Cómo agregar luminarias
Puede insertar luminarias tras escogerlas entre los miles de símbolos contenidos en las bibliotecas de símbolos, o bien crear símbolos personalizados. También puede convertir símbolos en luminarias.
Use la herramienta Luminaria para seleccionar una luminaria y colocarla en el trazado de luz. Este método se describe en el tema Inserting lighting devices.
El usuario suscriptor de Vectorworks Service Select puede pedir la adición de una luminaria específica a la biblioteca de Vectorworks. Este contenido será proporcionado de manera regular entre actualizaciones regulares de biblioteca, a medida que recursos e información están disponibles. Inicie una sesión en la página “Support” (Asistencia) del Vectorworks Service Select portal. Luego pulse Fixture Request Form (formulario para solicitar luminaria) para ver los detalles pertinentes. Consulte la información adicional sobre Vectorworks Service Select en el Vectorworks customer portal.
Genere sus propias definiciones de símbolo de luminaria; luego puede insertar dispositivos personalizados con la herramienta Luminaria.
Los símbolos de luminaria en las bibliotecas Vectorworks ya contienen los valores obligatorios del fabricante, además de información adicional. Si desea crear o usar sus propios símbolos en el programa Spotlight, consulte el flujo de trabajo correspondiente en el tema Workflow: Creating lighting device symbol definitions.
Convierta la geometría personalizada en una luminaria, según lo descrito en el tema Conversión de símbolos en luminarias.
Puede guardar la luminaria con parámetros específicos como un símbolo rojo (un recurso preformateado). Siga las instrucciones pertinentes en el tema Creación de símbolos de luminaria con parámetros predefinidos.
