Alineación gradual de elementos Spotlight
Comando |
Ruta de acceso |
Alinear según incremento |
Modificar > Alinear |
Use el comando Alinear según incremento para alinear luminarias y demás objetos del plano de luces con el incremento especificado más cercano. Los objetos seleccionados quedan reposicionados conforme al punto de inserción correspondiente o según el centro de objeto si este no tiene un punto de inserción.
Pasos para alinear objetos del plano de luces según incremento:
Escoja los objetos que desea alinear.
Escoja el comando correspondiente para abrir el cuadro de diálogo Alinear según incremento.
Pulse la tecla Mayús (Shift) mientras escoge el comando para suprimir el cuadro de diálogo o mostrarlo, según la opción que haya elegido para el comportamiento de la combinación Mayús + clic la última vez que usó tal cuadro de diálogo.
Configurar las opciones deseadas.
Parámetro |
Eje |
Úselo para alinear los objetos en los ejes X, Y o Z, o en todos ellos. Debe escoger al menos uno de los ejes para finalizar la operación. |
Redondeo al valor más próximo |
Úselo para especificar el incremento que usará en la alineación. |
Usar retícula de acoplamiento |
Escoja este parámetro para alinear los objetos con el punto más cercano del eje x o y en la retícula de acoplamiento, en lugar de alinearlos según un incremento específico. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Acoplamiento a la retícula. |
Mayús (Shift) + clic |
Úselo para definir el comportamiento de esta combinación de teclas al pulsar Mayús junto con el comando Alinear según incremento. Alinear inmediatamente con configuración anterior: alinea los objetos sin mostrar el cuadro de diálogo y según la configuración más reciente. Mostrar este cuadro de diálogo: abre el cuadro de diálogo Alinear según incremento, donde puede ajustar la configuración antes de alinear los objetos. |
