Alineación y distribución de objetos en 3D
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Alinear/distribuir 3D |
Modificar > Alinear |
Ctrl + Shift + = (Windows) Cmd + Shift + = (Mac) |
Los objetos se pueden alinear y/o distribuir entre sí en un espacio 3D. La alineación/distribución de objetos 3D se basa en el plano del suelo o en el plano de trabajo.
El comando Alinear/distribuir 3D alinea y distribuye múltiples objetos. La alineación y distribución se basan en los ejes X, Y y Z del plano de capa activo, o en los ejes X', Y' y Z' del plano de trabajo.
Tenga en cuenta los siguientes puntos sobre este comando:
Los objetos en 3D lugares geométricos o bloqueados son objetos especiales que se comportan de diferente manera cuando se encuentran presentes durante una alineación/distribución.
Si entre los objetos 3D se selecciona un punto lugar geométrico, todos los objetos se alinearán en relación con ese lugar geométrico. Si en la selección hubiera múltiples lugares geométricos, entonces los lugares geométricos se alinearán/distribuirán como cualquier otro objeto.
Aunque no se mueven los objetos bloqueados en una selección, los demás objetos se alinean o distribuyen respecto a los objetos bloqueados.
El comando Alinear/distribuir 3D omitirá los objetos bidimensionales.
Para alinear/distribuir objetos en 3D:
Seleccione los objetos que desee alinear o distribuir.
Se abre el cuadro de diálogo Distribuir y alinear objeto 3D. Seleccione los criterios de alineación/distribución.
Parámetro |
Ejes de alineación/distribución |
Seleccione si desea alinear/distribuir usando el eje del plano de la capa activa o el plano de trabajo. |
Alinear/distribuir |
Selecciona Alinear y especifica el valor de las coordenadas que se utilizarán para alinear objetos, o selecciona Distribuir para distribuir objetos. |
Mínimo |
Alinea/distribuye objetos sobre los ejes especificados por el valor de coordenada mínimo de cada objeto. |
Centro |
Alinea/distribuye objetos sobre los ejes especificados por el valor de coordenada del centro de cada objeto. |
Punto de inserción |
Alinear/Distribuir mediante los puntos de inserción de los objetos de complemento y/o símbolos seleccionados. Si la selección contiene objetos sin puntos de inserción, éstos son alineados según sus centros geométricos. |
Máximo |
Alinea/distribuye objetos sobre los ejes especificados por el valor de coordenadas máximo de cada objeto. |
Espaciado |
Distribuye el espaciado entre los objetos sobre el eje especificado y asegura que el espacio entre los objetos sea igual sobre el eje. |
El programa alinea/distribuye los objetos seleccionados.
