Composición y descomposición de objetos y superficies
Composición de objetos y superficies
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Componer |
Modificar |
Ctrl + Mayús (Shift) + Alt + P (Windows) Cmd + Shift + Option + P (Mac) |
El comando Componer puede combinar superficies NURBS, líneas, arcos, polígonos abiertos, curvas NURBS, arcos NURBS, polígonos 3D abiertos y objetos subdivisión en un solo objeto. Los puntos finales de cada objeto deben estar en contacto para usar este comando, con la excepción de objetos subdivisión; objetos que no están en contacto son ignorados.
Use este comando para componer o combinar en una superficie NURBS las superficies NURBS adyacentes que pueda haber dividido con la herramienta Dividir. Siga las instrucciones del caso en el tema Splitting objects and NURBS surfaces with the Split tool.
Para componer objetos o superficies NURBS adyacentes:
Seleccione el objeto o la superficie NURBS que desee componer.
Si un gran número de objetos están conectados de un extremo al otro, use el comando Editar > Seleccionar objetos conectados para seleccionarlos.
Los objetos se combinan para crear un solo objeto o superficie NURBS.
Si varios objetos entran en contacto en el mismo punto final, los dos objetos más próximos en el orden de apilamiento están combinados.
