Combinación y conexión de objetos
Herramienta Conectar/combinar
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Conectar/combinar
Básica |
La herramienta Conectar/combinar une objetos por sus puntos finales o en las intersecciones usando uno de los cuatro modos.
Modo |
Conectar objeto único
El modo recorta o extiende el primer objeto seleccionado para unir un segundo objeto u objeto límite. Pulse la tecla Alt (en Windows) o la tecla Option (en Mac) para extender los varios objetos que haya seleccionado. Puede usar este modo para conectar planos de cubierta. Para ello, siga las instrucciones en el tema Cómo conectar planos de cubierta. |
Conectar dos objetos
El modo recorta o extiende para unir dos objetos en sus puntos finales o intersecciones. Puede usar este modo para conectar planos de cubierta. Para ello, siga las instrucciones en el tema Cómo conectar planos de cubierta. |
Combinar dos objetos
Recorta o extiende para unir dos objetos en un objeto en sus puntos finales o intersecciones. |
Conectar múltiples objetos
Designa los primeros objetos seleccionados como un límite y después acorta o extiende múltiples objetos seleccionados para unirlos al límite. |
Uniones biseladas de planos de cubierta
Úselo para ingletear las caras en la unión si está conectando planos de cubierta. Consulte el tema afín, Cómo conectar planos de cubierta. |
Uniones de planos de cubierta cortados verticalmente
Úselo para cortar las caras en la unión verticalmente si está conectando planos de cubierta. Consulte el tema afín, Cómo conectar planos de cubierta. |
Al conectar o combinar un par de NURBS, polilíneas o polígonos abiertos por sus puntos finales, es posible que necesite obtener más información para completar el proceso. En ese caso, se abre el cuadro de diálogo Opciones de conectar/combinar.
Opción |
Punto medio |
Úselo para conectar o combinar ambos objetos uniendo los dos puntos finales a mitad de camino entre ellos.
Fusión |
Conecta/combina los dos objetos creando otro objeto entre ellos.
Coincidencia de posición (solo curvas y superficies NURBS) |
Conecta/combina dos curvas o superficies NURBS moviendo el punto final seleccionado del primer objeto hasta el punto final seleccionado del objeto límite (no disponible si los puntos finales son coincidentes).
Coincidencia de tangencia (solo curvas y superficies NURBS) |
Conecta/combina dos curvas o superficies NURBS haciendo que el punto final seleccionado del primer objeto forme una tangente con el punto final seleccionado del objeto límite.
Coincidencia de curvatura (solo curvas y superficies NURBS) |
Conecta/combina dos curvas o superficies NURBS haciendo que el punto final seleccionado del primer objeto coincida con la curvatura del punto final seleccionado del objeto límite.
