Cómo recortar las imágenes importadas
Comando
Ruta de acceso
Editar recorte
Modificar
Menú contextual
Seleccione una imagen importada y seleccione el comando.
Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que está en un modo de edición. El comando Salir de ajuste de mapa de bits estará disponible en el menú Modificar y el botón Salir de ajuste de mapa de bits estará visible en la esquina superior derecha de la ventana de dibujo.
Cree un objeto 2D, como un rectángulo, círculo o polilínea. El objeto 2D debe definir un área; por ejemplo, no podrá utilizarse una línea 2D. Posicione el objeto 2D para delimitar el área de visualización de la nueva imagen. El estilo de pluma se puede establecer en la paleta Atributos en el modo Editar ajuste.
Pulse Salir de ajuste de mapa de bits para volver a la capa de diseño.
Se muestra la imagen ajustada; en la paleta Información del objeto, el estado de Ajuste cambia a Sí.
Para cambiar la visibilidad del objeto ajustado, cambie la configuración en Ajustar visible en la paleta Información del objeto. El objeto ajustado puede ser un marco visible para el mapa de bits en el dibujo, o puede ser invisible.
Para eliminar permanentemente la parte de la imagen que se encuentra fuera del objeto ajustado, pulse Eliminar ajuste externo en la paleta Información del objeto. Cuando aparezca, pulse Sí para confirmar la eliminación. La paleta Información del objeto muestra el tamaño del archivo de la imagen nueva.
Esta acción romperá la referencia si el archivo de imagen es de referencia.
Para cambiar, reemplazar o eliminar el objeto ajustado, seleccione la imagen y luego seleccione el comando nuevamente para volver a ingresar al modo Editar ajuste.
Importing image files
Compresión de imágenes
Tracing bitmaps
