División de objetos en partes iguales
Comando
Ruta de acceso
Dividir en partes iguales
Modificar > Ayudas de dibujo
El comando Dividir en partes iguales divide líneas, arcos, círculos y rectángulos en un número especificado de subdivisiones. Puede seleccionar si mantener o no el objeto original.
Para subdividir en partes iguales líneas, arcos, círculos y rectángulos:
Seleccione uno o más objetos que desee dividir.
Se abre el cuadro de diálogo de Dividir en partes iguales.
Parámetro
Número de divisiones para línea, círculo y arco
Especifica el número de subdivisiones en partes iguales que se crearán de cada línea, círculo o arco seleccionado (debe ser mayor que 1).
Número de divisiones para rectángulo
Número de divisiones en ancho
El parámetro especifica el número de subdivisiones en partes iguales que se crean junto con el ancho de cada rectángulo seleccionado. Indique 1 para generar rectángulos de igual ancho al del rectángulo original.
Número de divisiones en alto
El parámetro especifica el número de subdivisiones en partes iguales que se crean junto con la altura de cada rectángulo seleccionado. Indique 1 para generar rectángulos de igual altura a la del rectángulo original.
Objeto original
Retener
El parámetro retiene el objeto original a partir del cual se crearon las subdivisiones.
Dejar seleccionado
Si mantiene el objeto original, escoja esta opción para dejar seleccionados el objeto original y los objetos recién creados después de la operación de división. Deseleccione esta opción para dejar solo los objetos recién creados que haya escogido después de la operación.
Defina los parámetros para crear objetos nuevos que serán las subdivisiones equitativas del objeto seleccionado.
