Cómo acceder a la base de datos botánicos
Comando |
Espacio de trabajo: ruta de acceso |
Abrir datos de planta |
Design Suite: AIC > Plantas Landmark: Landmark Menú contextual |
Pasos para abrir la base de datos botánicos:
Siga los pasos descritos en Selecting the plant data source y escoja Base de datos de plantas Vectorworks como la fuente de datos.
Si eligió el catálogo botánico como la fuente de datos, use el comando Abrir datos de planta para abrir el cuadro de diálogo Datos de planta. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Accessing the plant catalogs.
Como alternativa, pulse Catálogo de plantas en el panel Especies y datos o en el panel Más datos del cuadro de diálogo Estilo de planta.
Si esta es la primera vez que se accede a la base de datos de plantas y aún no existe en la ubicación especificada, la base de datos se creará automáticamente en esa ubicación. En cualquier momento que se abra la base de datos de plantas en el futuro, usará la información desde esa ubicación. Escoja la fuente de datos botánicos para modificar la ubicación de la base de datos botánicos cuando lo desee. Entonces, indique otra ubicación. Siga las instrucciones del caso en el tema Selecting the plant data source.
Es posible mantener varias bases de datos de plantas y cambiarlas con este comando.
La creación de una nueva ubicación de la base de datos de plantas puede tardar algunos momentos.
El cuadro de diálogo Plantas Vectorworks podría abrirse. Especifique un nombre de usuario para la aplicación FileMaker y sus preferencias.
La base de datos de plantas Vectorworks se abre en una ventana separada. Déjela ejecutando en el fondo mientras trabaje en el programa Vectorworks para una comunicación más rápida entre Vectorworks y la base de datos.
Si pulsó Catálogo de plantas, un cuadro de diálogo indica que Vectorworks espera que el usuario escoja datos del estilo de planta en la base de datos botánicos. Si cambia de parecer sobre obtener los datos del estilo de planta desde la base de datos de plantas, pulse Cancelar adquisición de datos.
