Cómo agregar plantas tridimensionales de RenderMall
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
planta Rendermall
Visualización |
Muchos diseños tienen necesidad de plantas que se rendericen rápidamente y parezcan más realistas que los objetos de accesorio de imagen. Dispone de plantas RenderMall tridimensionales de alta calidad (fabricantes de contenido 3D para paquetes de renderizado). Estas plantas lucen auténticas en todas las vistas y proyectan sombras realistas, sin añadir excesivamente a los tiempos de renderizado o tamaño de archivo. Más plantas pueden ser adquiridas para agregarlas a la biblioteca de plantas 3D.
Pasos para poner plantas tridimensionales:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Planta RenderMall en la barra de herramienta para escoger la planta que va a insertar.
Haga clic para insertar la planta seleccionada en el dibujo.
Cuando corresponda, la resolución baja, versión verano de la planta se inserta de manera predeterminada. La planta incluye un lugar geométrico tridimensional para facilitar su desplazamiento. Además, puede enviar la planta a la superficie de un modelo de terreno. Para ello, siga las instrucciones en el tema Sending objects to the site model surface. En vista Superior/plano se muestra una versión 2D de la planta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto. Las opciones disponibles dependen del tipo de planta seleccionada.
Parámetro |
Nombre |
Escoja las especies de plantas de la lista de plantas incluidas o compradas, o pulse Más plantas para comprar plantas adicionales. |
Altura |
Seleccionar la altura de la planta desde la lista de alturas disponibles para la planta seleccionada. |
Resolución |
Ciertas plantas incluyen tanto la versión de resolución alta como baja. Al seleccionar una resolución alta proporciona la mejor apariencia, pero toma más tiempo para realizar el renderizado. |
Estación |
Seleccionar la estación para mostrar la planta. |
Puede comprar más plantas RenderMall en formato de archivo Vectorworks. Escoja Más plantas de la lista Planta RenderMall. Ponga las plantas compradas en la carpeta predeterminada de la biblioteca de contenidos llamada RenderMall Plant. Consulte el tema Concept: Resource libraries.
