Diseño de árboles a partir de lugares geométricos
Comando |
Espacio de trabajo: ruta de acceso |
Crear árboles existentes de lugares geométricos |
Design Suite: AIC > Árboles existentes Landmark: Landmark > Árboles existentes |
Lugares geométricos con datos de estudio de árbol, que pueden venir desde un archivo de estudio, archivo DXF/DWG importado, o shapefile en base a puntos, pueden ser convertidos en objetos de árbol existente con la información adjuntada adecuada, incluyendo ubicación. Al asignar los datos adjuntados a los campos de registro de árbol existente, objetos de árbol existentes válidos son creados en el archivo Vectorworks Landmark.
Para crear árboles existentes a partir de lugares geométricos:
Seleccionar los lugares geométricos, o seleccionar símbolos que contienen los lugares geométricos.
Se abre el cuadro de diálogo Crear árboles existentes de lugares geométricos.
Parámetro |
Opciones de configuración guardada |
Consulte las instrucciones en el tema Using saved sets para guardar y aplicar los ajustes de configuración guardados. |
Datos de estudio |
Usar registro adjunto |
Seleccionar un registro adjuntado a los lugares geométricos para asignar a parámetros de árbol existente; al anular la selección, los objetos de árbol existente son creados con los valores predeterminados de la herramienta Árbol existente, y ninguna asignación es posible. |
Conservar registro en nuevos árboles existentes |
Adjunta el registro seleccionado a los objetos de árbol existente para que todos los datos de registro sean conservados. |
Tabla de asignación de registro |
Cada fila en la tabla corresponde a una fila en el registro seleccionado. |
Nombre de campo |
Enumera los nombres de campo de registro. |
Parámetro |
Para cada fila, indica el parámetro de árbol existente al que el elemento Nombre de campo es asignado. |
Unidad |
Para cada fila, indica la unidad que será usada durante la asignación. Dejar la selección predeterminada en Ninguna/Automática si la fila importada contiene texto o entradas que no necesitan un límite. Si datos pueden ser asignados con las unidades de documento especificadas, esto ocurrirá automáticamente con la selección de Ninguna/Automática. Seleccionar la unidad a usar para importar los datos si los datos importados requieren unidades que son diferentes de los valores predeterminados de documento. |
Tipo de campo |
Muestra el tipo de campo de registro, para fines informativos. |
Parámetro de árbol existente seleccionado |
Indica cómo los datos de fila seleccionados deben ser asignados a sus parámetros equivalentes durante la importación. |
Unidad seleccionada |
Indica las unidades para la fila seleccionada durante la importación. |
Al usar un registro adjuntado a lugares geométricos como base de los parámetros de árbol existente, seleccionar el registro y luego seleccionar cada fila de la tabla de asignación de registro. Especificar cómo cada fila debe ser asignada al parámetro de árbol existente equivalente seleccionándola desde el Parámetro de árbol existente seleccionado. Si es necesario, seleccionar las unidades específicas que deben ser usadas si son diferentes de los valores predeterminados del documento.
Al asignar a parámetros de árbol existente, los valores de datos asociados son asignados directamente cuando el tipo es compatible. Por ejemplo, cuando los parámetros de altura son asignados, el valor de altura desde el registro se convierte en el valor de Altura para el árbol existente; un parámetro de Condición asignado es establecido según lo esperado si la entrada coincide con una de las opciones predeterminadas (Excelente, Bueno, Promedio, Pobre), o a Personalizado si la entrada no coincide con los valores predeterminados.
El programa usa los valores predeterminados de la herramienta Árbol existente si el usuario no da datos para los parámetros asignados.
Guarde la configuración asignada si es necesario.
Pulse Aceptar para crear los objetos de árbol existente desde los lugares geométricos.
