 Borrado de metadatos del archivo de proyecto
  | Comando | Ruta de acceso |
| Ejecutar diagnósticos de metadatos del proyecto compartido | Herramientas > Utilidades |
Cada archivo de proyecto tiene dos tipos de metadatos almacenados en él:
Historial de proyecto: un registro de la actividad del usuario en el archivo de proyecto incluyendo acciones generales, fechas y comentarios.
Lista de confirmaciones: la lista de objetos y capas modificadas que el usuario confirmó en el archivo de proyecto. Se usa esta lista para actualizar archivos de trabajo.
Si el archivo de proyecto acusa mucha actividad, el volumen de metadatos puede afectar el rendimiento y retrasar los préstamos (retiros) y las liberaciones. Se muestra una alerta cuando usuarios confirman cambios al archivo de proyecto si la cantidad de metadatos se vuelve muy grande. Para mejorar el rendimiento, el administrador de proyecto puede borrar los metadatos desde el archivo.
Tenga en cuenta lo siguiente:
Archivos de trabajo que están obsoletos cuando los metadatos son borrados ya no pueden volver a ser usados.
Los datos en la pestaña de Historia del cuadro de diálogo Proyecto compartido son borrados.
Esta acción no puede ser revertida con el comando Deshacer.
Para borrar metadatos desde un archivo de proyecto:
Como un usuario administrativo en el proyecto, seleccione el comando.
Se muestra una alerta si no existe ningún problema con el tamaño de los metadatos; no se requiere ninguna otra acción. De otra manera, se abre el cuadro de Diagnósticos de metadatos de proyecto compartido.
Confirme que todos los usuarios hayan actualizado los archivos de trabajo respectivos y que ninguno de ellos confirme ningún cambio adicional en el proyecto hasta el borrado de los metadatos.
Si algún usuario confirma cambios en el proyecto, los demás deben actualizar nuevamente sus archivos de trabajo.
Tras actualizar todos los archivos, pulse Borrar metadatos y luego Borrar para confirmar la acción.
Después de eliminar los metadatos, los usuarios pueden continuar usando los archivos de trabajo ahora actualizados. Se muestra una alerta si un usuario intenta abrir, guardar y confirmar, o actualizar un archivo de trabajo obsoleto y el archivo no puede ser usado. El usuario debe crear un archivo de trabajo nuevo desde el archivo de proyecto.
