Creación de formatos de registro
Cree formatos de registro para agregar datos a los objetos de dibujo, que luego puede usar en informes para dar detalles sobre el proyecto. Por ejemplo, para un proyecto de hotel podría crear un formato que incluye el número de modelo, precio y ubicación de diferentes elementos de muebles. Después de adjuntar los datos apropiados a los objetos mueble, podría crear un informe que muestra el número de sofás necesarios para cada piso del hotel.
Para crear un nuevo formato de registro:
En el Administrador de recursos, pulse Nuevo recurso, escoja Formato de registro y luego pulse Crear. De manera alternativa, abra el Administrador de recursos. Escoja Formatos de registro en la lista de tipos de recursos en la barra de herramienta y pulse Nuevo formato de registro.
Se abre el cuadro de diálogo Crear formato de registro.
Parámetro |
Nombre |
Muestra el nombre del formato de registro actual. |
Lista de campos |
Muestra una lista de los campos del formato de registro actual. |
Nuevo |
Crea un nuevo campo. |
Editar |
Permite editar el campo seleccionado. |
Quitar |
Elimina el campo seleccionado. |
Información de conexión de base de datos (necesita Design Suite y una conexión con la base de datos) |
Si creó una conexión de base de datos para este archivo, la información correspondiente aparece al pie del cuadro de diálogo. Estos controles activan la conectividad de la base de datos y especifican la base de datos y la tabla con las que se vincula el formato de registro. Consulte los detalles en el tema Record format database connection. |
Escriba el nombre del formato de registro.
Pulse Nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo Editar campo.
Parámetro |
Nombre |
Escriba el nombre del campo con un máximo de 63 caracteres. |
Tipo |
Seleccione el tipo de campo a mostrar para el registro en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto. Entero: campo para escribir números enteros; usa menos memoria que un campo Número. Booleano: casilla de verificación. Número: campo para la entrada de números generales o números de un formato específico tales como fracciones, cotas o fechas; pulse Definir para especificar un formato. Texto: campo para introducir una secuencia de comandos de caracteres, tales como una palabra o frase. Emergente: lista de opciones para escoger. Pulse Definir para introducir las opciones deseadas. |
Abre el cuadro de diálogo Editar opciones si el Tipo de datos es Emergente. Introduzca las opciones a mostrar presionando Enter (Windows) o Return (Mac) para separar cada elemento. Abre el cuadro de diálogo Formato de número si el Tipo de datos es Número; seleccione un formato. General: El formato predeterminado de número general Decimal: introduzca el número de lugares decimales y especifique si desea usar comas como caracteres separadores. Científico: introduzca el número de lugares decimales. Fraccionaria: introduzca el valor de redondeo de las fracciones. Porcentaje: introduzca un valor para el número de lugares decimales. Se multiplican las entradas por 100 y aparecen con el símbolo porcentual. Cota: muestra la marca de unidad actual después del número (como ″ para pulgadas). Área de cota: muestra la marca de área actual después del número (como “pies cuadrados” para pies cuadrados). Volumen de cota: muestra la marca de volumen actual después del número (como “m3” en lugar de metros cúbicos). Ángulo: seleccione una unidad de precisión (grados, minutos o segundos o números decimales hasta ocho lugares decimales). Fecha: seleccione un formato de fecha. |
Predeterminado |
Indique un valor predeterminado. Debe ingresar un valor predeterminado para campos de tipo Entero y Número. |
Si creó una conexión de base de datos para este archivo, la información correspondiente aparece al pie del cuadro de diálogo. Estos controles indican la columna en la base de datos vinculada al campo, así como el tipo de vínculo. Consulte los detalles en el tema Record format database connection. |
Tras definir los parámetros, pulse Aceptar para volver al cuadro de diálogo Crear formato de registro.
Repita los pasos 3 y 4 para introducir cuantos campos adicionales sean necesarios.
