Cómo agregar luz solar
Comando |
Ruta de acceso |
Establecer posición del sol |
Vista |
La luz solar en Vectorworks Fundamentals se crea proyectando rayos paralelos desde una luz direccional.
Los productos de Vectorworks Design Suite tienen mayor funcionalidad en la herramienta Heliodón. Consulte el tema Solar studies.
Para definir la posición del sol:
Se abre el cuadro de diálogo Establecer posición del sol. Introduzca la información acerca de la posición del sol.
Parámetro |
Sitio |
Especifica la latitud y longitud del sitio |
Meridiano de huso horario |
Especifica el huso horario del sitio; una hora de diferencia es igual a 15 grados de longitud. |
Norte geográfico en página |
Normalmente, el dibujo está orientado hacia el norte geográfico en página (el norte real, no el norte magnético). El norte real coincide con la parte superior de la página y no es necesario efectuar compensación alguna para la ubicación adecuada del sol. Si el dibujo no fue creado con esta orientación, especifique un desplazamiento angular en grados desde el norte geográfico en la página. El indicador del Norte debe estar alineado con el norte real del dibujo. |
Fecha |
Especifica la época del año. |
Hora |
Especifica la hora del día. |
Horario de verano |
Seleccione si está en vigencia el horario de verano. |
Resultados |
En base a la configuración definida, muestra el azimut (sur a cero grados, sin giro de norte geográfico en página), Azimut N. relativo (norte a 0 grados, sin giro de norte geográfico en página), Elevación (grados por sobre el horizonte) y Horario solar real (considera el horario de verano, la longitud y el uso horario del sitio, y la órbita e inclinación de la tierra). |
Pulse Aceptar y verifique los resultados. Si se seleccionó una luz direccional antes de seleccionar el comando Establecer posición del sol, el comando modifica los ángulos de luz al nuevo azimut y la nueva elevación. Si no se seleccionó una luz, la herramienta inserta una nueva luz direccional en la posición del sol especificada.
Se puede realizar un análisis de sombras para un sitio, insertando diversas fuentes de luz con parámetros idénticos, excepto para la hora del día.
