Personalización de las definiciones de los objetos de complemento incorporados
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Administrador de complementos |
Herramientas > Complementos |
Ctrl + Mayús (Shift) + Z (Windows) Cmd + Shift + Z (Mac) |
Algunos objetos de complemento incorporados en el programa, como algunospernos, arandelas, tornillos, orificios roscados, etc., permiten adaptar algunas partes de la definición del objeto en cuestión.
Pasos para personalizar las definiciones de objetos de complemento:
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de complementos.
Pulse la pestaña Complementos integrados.
Escoja la definición del objeto de complemento que desee editar y pulse Personalizar.
Se abre el cuadro de diálogo Personalizar complemento. Puede personalizar los ajustes de configuración que no aparezcan agrisados en cada pestaña del objeto de complemento seleccionado.
Edite los ajustes de configuración personalizables según lo descrito en el tema Plug-in definition.
Pasos para editar las opciones en la lista emergente:
Para quitar una opción de la lista, resáltela y pulse la tecla Retroceso.
Para agregar otra opción a la lista, inserte el cursor en el lugar deseado de la lista y escriba los parámetros nuevos.
Para editar una opción, simplemente sobrescriba los parámetros.
No deje líneas en blanco en la lista de opciones.
Si agrega opciones a un objeto de complemento 2D que tiene su homólogo tridimensional, debe añadir las mismas opciones al objeto de complemento 3D para que el comando Crear objeto 3D a partir de 2D funcione correctamente.
Use las siguientes pautas para agregar o editar un tamaño:
Tamaño |
Pulgada |
Introduzca el tamaño como fracción o decimal. Escriba un guion como separador, con espacios opcionales antes y después. Introduzca las roscas por pulgadas. Ejemplo: 1/2-20 |
Métrico |
Escriba una “m” en minúscula o mayúscula. Introduzca el tamaño nominal en milímetros. Escriba una x mayúscula o minúscula como separador, con espacios opcionales antes y después. Indique el paso de rosca. Ejemplo: M8 × 1,25 |
