Centrado del dibujo en el origen interno
Comando
Ruta de acceso
Centrar dibujo en origen interno
Herramientas > Origen
Si un dibujo contiene objetos alejados del origen interno, pueden producirse problemas con el modo de renderizado sombreado y con la precisión del cálculo debido a los errores de redondeo. Al centrar los objetos alrededor del origen interno, los problemas se resuelven debido a que se ha reducido la distancia desde el origen interno hasta los objetos. La operación de centrado ajusta el origen del usuario, de modo que las coordenadas de todo objeto en el dibujo permanecen sin modificaciones.
Este comando mueve objetos en el dibujo, aunque las coordenadas no parecen modificarse. El origen del usuario cambia como resultado del comando para mantener las coordenadas sin modificaciones.
No use este comando en un dibujo que contenga capas georreferenciadas. La geometría en estas capas se moverá, colocándolas en la ubicación incorrecta en relación a sus sistemas de coordenadas geográficas.
Para centrar el dibujo en el origen interno:
Se muestra un alerta que explica cuán lejos se ubica el objeto más distante del origen interno (en las unidades del documento) antes de la operación de centrado y muestra dónde se ubicará después de la operación. Pulse Sí para continuar.
Si la capa activa es una lámina, la capa de diseño inferior se activa temporalmente mientras se muestra la alerta.
El dibujo completo se centra alrededor del origen interno y mueve todos los objetos en todas las capas de diseño, incluidos los objetos bloqueados y los objetos no visibles. Todo encuadre de lámina y vistas guardadas se ajustan automáticamente. Debido a que el origen del usuario también se ajusta, las coordenadas del archivo permanecen intactas.
Locating the internal origin
Setting the user origin
Concepto: origen interno y origen del usuario
