Escala de la capa de diseño
La escala de capa es la proporción del tamaño real de un objeto en relación con su tamaño en un dibujo. La escala de capa permite representar correctamente las propiedades gráficas del dibujo o modelo, como si usted estuviera dibujando en una escala particular en un trozo de papel. Por ejemplo, para una escala de capa de 1:1, cada pulgada en el dibujo representa una pulgada en el “mundo real.” El valor de escala permite la representación correcta de atributos como grosor de línea, estilo de línea, tamaño del marcador, tamaño del texto y achurados.
Para uso práctico, establezca la misma escala de capa que la de la escala de salida predominante del proyecto. Para esto se necesitará la menor cantidad de escala de atributos en encuadres.
Puede establecer una escala para todas las capas de diseño en un dibujo o establecer una escala diferente para capas individuales de diseño.
Cómo cambiar la escala del dibujo o la capa de diseño activa
| Comando | Ruta de acceso | Barra de vista |
| Escala de capa activa | Menú contextual del documento |
Para cambiar la escala de la capa de diseño activa o de la totalidad del dibujo:
Seleccione el comando o pulse el botón de la barra de Vista.
Se abre el cuadro de diálogo Escala de capa.
Seleccione una escala, o introduzca un valor diferente en Escala de papel.
Para cambiar la escala de todas las capas del dibujo existentes en todo el dibujo simultáneamente, seleccione Todas las capas.
Para escalar el texto de manera proporcional con el resto de la capa del dibujo, seleccione Escalar texto. Anule la selección Escalar texto para mantener el texto en su tamaño actual aún si la escala varía.
Cómo cambiar la escala de las capas de diseño seleccionadas
Para cambiar la escala de una o más capas de diseño seleccionadas:
Seleccione Herramientas > Organización.
Se abre el cuadro de diálogo de Organización. Pulse la pestaña Capas de diseño.
Seleccione las capas que desea cambiar de la lista de Capas de diseño y pulse Editar (o haga doble clic sobre solamente un nombre de capa).
Se abre el cuadro de diálogo Editar capas de diseño. Siga las instrucciones del caso en el tema Setting design layer properties.
Pulse Escala.
Seleccione una de las escalas, o introduzca un valor diferente en Escala de papel.
Para escalar el texto de manera proporcional con el resto de la capa del dibujo, seleccione Escalar texto. Deseleccione Escalar texto para mantener el tamaño actual del texto aún si la escala varía.
Recuerde que no debe escoger la opción Todas las capas.
