Configurar documento
Comando |
Ruta de acceso |
Configurar documento |
Archivo > Configuración de documento |
Usar el comando Configurar documento para configurar las características básicas de un archivo (unidades, escala, área de dibujo y cuadrícula), como también para definir las configuraciones de borde del rótulo de lámina.
Para configurar un archivo con el comando Configurar documento:
Se abre el cuadro de diálogo Configurar documento. Establezca los parámetros para el dibujo. Consulte los detalles sobre unidades, escala, retículas de dibujo y área de impresión en el tema Concepto: cómo configurar el dibujo.
Parámetro |
Unidades, escalas y cuadrículas |
Unidades de Dibujo |
Pulse Editar para abrir el cuadro de diálogo Unidades, donde puede especificar la configuración global de unidades del proyecto. |
Escala de capa |
Pulse Editar para abrir el cuadro de diálogo Escala de capa. Indique la escala de capa predeterminada del proyecto. Usará esta escala en todas las capas de diseño de piso (Mod-Piso-#) y en las capas de diseño asociadas, como Mod-Losa. |
Área de dibujo |
Pulse Editar para abrir el cuadro de diálogo Configurar página, donde puede especificar el área de impresión del dibujo. |
Cuadrículas de dibujo |
Pulse Editar para abrir el cuadro de diálogo Configuración de retícula, donde puede especificar la configuración de las retículas de referencia y acoplamiento según las instrucciones en el tema Acoplamiento a la retícula. |
Georreferenciación |
Si usa georreferenciación en este documento, pulse Editar para abrir el cuadro de diálogo Referencia geográfica de documento. Especifique la información de georreferenciación predeterminada en todas las capas de diseño conforme a las instrucciones pertinentes en el temaGIS and georeferencing. |
Usar borde del rótulo de lámina |
Use el parámetro para crear un borde del rótulo de lámina con formatos comunes. Siga las instrucciones del caso en el tema Cómo crear bordes del rótulo de lámina. |
Selección de borde del rótulo de lámina |
Abre el cuadro de diálogo Selección de borde del rótulo de lámina para seleccionar el estilo de borde del rótulo de lámina en el Selector de recursos. Para un borde del rótulo de lámina sin estilo o un estilo con el tamaño de dibujo establecido Por instancia, especificar el Tamaño de hoja, o un Ancho y Altura personalizadas. |
Usar la configuración de borde del rótulo de lámina al crear hojas |
Aplica la configuración de borde del rótulo de lámina a las láminas cuando el comando Crear encuadres de normas es seleccionado (se necesita Vectorworks Architect). |
Crear borde del rótulo de lámina con la configuración actual de capa |
Inmediatamente coloca el borde del rótulo de lámina seleccionado en la capa deseada. |
Seleccione el comando Configurar documento nuevamente para reajustar un borde de hoja si el tamaño de papel ha cambiado.
