Trazado de arcos de cuadrante
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Arco de cuadrante
Básica |
Alt + 3 (Windows) Option + 3 (Mac) |
Las herramientas Arco y Arco de cuadrante comparten la misma posición en la paleta Básica. Pulse la herramienta visible y manténgala presionada para abrir la lista Pop-out tools y escoja la herramienta deseada.
La herramienta Cuarto de arco crea arcos circulares de 90 grados u objetos de polilínea de arco elíptico de 90 grados. Use el modo Agregar o sustraer en las vistas tridimensionales para extruir instantáneamente el arco después de su creación.
Los arcos de cuadrante se incluyen como polilíneas en la paleta Información del objeto.
Modo |
Agregar o sustraer (solo en las vistas tridimensionales)
El modo extruye instantáneamente el arco tras su creación; siga las instrucciones pertinentes en el tema Push/Pull mode of planar tools. |
Combinación de agregar y sustraer (solo disponible con el modo Agregar o sustraer)
Si traza la forma a extruir en la faceta de un objeto sólido, la operación combina los dos objetos en un solo sólido añadido o sustraído. Si desactiva este submodo, la nueva extrusión permanece como objeto independiente y el objeto sólido actual sigue sin cambios. |
Pasos para crear arcos de cuadrante:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse el punto inicial del arco.
Mueva el cursor para prever la forma y el tamaño del arco deseado. Pulse el cursor ahora para definir el arco. Para restringir el ángulo del arco de cuadrante a 45 grados, presione la tecla Shift cuando dibuje el arco.
