Propiedades de la extrusión en cadena
Los parámetros del objeto extruido en cadena se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Dibujo 3D |
El parámetro muestra el objeto extruido en cadena en las vistas tridimensionales. Deseleccione la opción para mostrar el objeto solo en la vista Superior/plano. |
Invertir |
El parámetro invierte la orientación del objeto extruido en cadena. Por ejemplo, hacia el interior de un espacio para un moldeado de corona, en lugar del exterior de un edificio para una cornisa. |
Salientes centrales |
El parámetro traza el elemento repetitivo centrado en los bordes de la trayectoria. |
Salientes de esquina |
El parámetro traza el elemento repetitivo en las esquinas de la trayectoria. |
Dátum vertical |
Especifica el punto de referencia para el objeto extruido en cadena. |
Grosor |
Especifica el grosor de elementos repetitivos del objeto. |
Espaciado |
Indica la distancia de espaciado entre los elementos repetitivos del objeto. |
Combinar con objetos estructurales en secciones |
Designa el objeto seleccionado como estructural, permitiendo que su apariencia se combine con otros objetos estructurales en el plano de corte de encuadres de sección. Los objetos combinados aparecen como una sola unidad con un relleno continuo. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Propiedades avanzadas de encuadre de sección . |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del trazado de la extrusión en cadena. Siga las instrucciones del caso en el tema Editing vertex-based objects. |
La colocación de los elementos repetitivos del objeto extruido en cadena depende de la trayectoria creada por la herramienta Extrusión en cadena. En particular, se aplican consideraciones especiales para las “zonas de inglete” en las esquinas de la trayectoria:
No se dibujarán elementos repetitivos perpendiculares a la cara del edificio en zonas de inglete.
Las zonas de inglete están excluidas de los cálculos de longitud de los laterales (por ejemplo, para cálculos de espaciado).
Si se dibujan elementos repetitivos en las esquinas, bisecan el ángulo de la esquina y según ello, se estiran.
La trayectoria de extrusión en cadena se puede remodelar con la herramienta Remodelar para agregar, sustraer y cambiar vértices. Los elementos continuos y repetitivos se ajustan automáticamente para coincidir con la nueva forma. Puede editar la polilínea del trazo si escoge Modificar > Editar extrusión en cadena y elige Línea, Editar o Editar trazado en el menú contextual. Consulte el tema Modo edición de objetos.
