Creación de superficies de envoltura
Comando |
Ruta de acceso |
Crear superficie de envoltura |
Modelo > 3D Power Pack |
Puede crear de manera automática una superficie NURBS cubierta y rectangular sobre un objeto, hasta un valor plano Z específico. Esto resulta útil para representar superficies incluidas cortinas, manteles, presentaciones de productos y (con Vectorworks Architect o Landmark) modelos de sitios.
Para crear una superficie de envoltura:
Seleccione uno o más objetos a los que desee envolver.
Se abre el cuadro de diálogo Crear superficie de envoltura.
Parámetro |
Número de puntos |
El parámetro especifica el número de puntos de control de una superficie de envoltura: cuanto mayor sea el número de puntos, más cercana al objeto estará la superficie de envoltura. |
Dirección U |
Indique el número de puntos que desee crear en la dirección U; este número debe ser mayor que 3. |
Dirección V |
Indique el número de puntos que desee crear en la dirección V; este número debe ser mayor que 3. |
Valor de plano Z |
Indique la base de la superficie de envoltura, o hasta dónde llega el fondo de ésta, que debe estar más baja que la coordenada z más alta del objeto. |
