Creación de esferas
La herramienta Esfera crea esferas utilizando uno de los tres modos.
Modo |
Radio
Define la base de la esfera por el radio. |
Diámetro
Define la base de la esfera por el diámetro. |
Centro y radio
Define la base de la esfera por el centro (según la altura de arriba del plano de trabajo) y el radio. |
Puede cambiar el radio de la esfera con la herramienta Remodelar. Para ello, siga las instrucciones en el tema Reshaping extruded objects and solid primitives. Luego, puede modificar el radio en la paleta Información del objeto y ajustar la resolución con el valor de configuración Resolución de conversión 3D. Consulte el tema Vectorworks preferences: 3D pane.
Esfera a partir del radio
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Radio
Esfera
Modelado 3D |
Mayús (Shift) + 3 |
Pasos para crear esferas a partir del radio:
Pulse para definir el centro de la base de la esfera.
Mueva el cursor hasta el radio deseado y pulse para definir el radio de la base de la esfera. También puede definir el radio en la barra de datos.
Esfera a partir del diámetro
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Diámetro
Esfera
Modelado 3D |
Mayús (Shift) + 3 |
Pasos para crear esferas a partir del diámetro:
Pulse para definir el primer punto en el diámetro de la base de la esfera.
Mueva el cursor hasta el diámetro deseado y pulse para definir el diámetro de la base de la esfera.
Esfera a partir del centro y radio
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Centro y radio
Esfera
Modelado 3D |
Mayús (Shift) + 3 |
Pasos para crear esferas a partir del centro y radio:
Pulse para definir el centro de la base de la esfera en el plano de trabajo.
Mueva el cursor y pulse para definir la altura de la esfera encima del plano de trabajo.
El centro y la altura de la esfera con relación al plano de trabajo quedan definidos automáticamente si primero pulsa un punto de acoplamiento, por ejemplo, un lugar geométrico tridimensional o un vértice en otro objeto tridimensional.
En una vista no isométrica, la esfera se crea centrada en el plano de trabajo.
