Cómo agregar cantos a un modelo de subdivisión
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Agregar borde
Editar subdivisión
Modelado 3D |
El modo Agregar borde agrega un borde a través de una cara de malla jaula, dividiendo la cara existente en dos caras. El borde nuevo es definido haciendo clic para fijar cada extremo en un borde o vértice de borde de malla jaula existente. Debe poner el borde a lo largo de una cara actual, pues no puede agregarlo por el centro de un objeto de subdivisión.
Pasos para agregar bordes a un modelo de subdivisión:
Seleccione el objeto subdivisión a editar.
De manera alternativa, haga doble clic sobre el objeto subdivisión con la herramienta Selección para seleccionar el objeto y automáticamente activar la herramienta Editar subdivisión.
En la medida que el cursor pasa por encima de la malla jaula, sus bordes y vértices son resaltados para indicar que pueden ser seleccionados.
Pulse un borde o vértice de malla jaula para fijar el primer extremo del borde nuevo, y luego pulse un segundo borde o vértice para completar el borde. Debe colocar el canto en un a cara dependiente del canto o vértice que primero seleccionó. Aparecen resaltado solo los cantos y vértices disponibles en la segunda selección.
Un borde es agregado y la cara existente se transforma en dos caras que pueden ser seleccionadas individualmente para más modificaciones.
