DesignSeries01579.pngEdición de objetos híbridos automáticos
Comando
Ruta de acceso
Editar híbrido automático
Modificar
Menú contextual (Editar)
Es posible editar las propiedades y la apariencia 2D de un objeto de híbrido automático en la paleta Información del objeto. No puede editar la geometría 3D contenida en la geometría del híbrido automático directamente. Se debe usar el comando Editar híbrido automático para editar la geometría.
Para editar un objeto de híbrido automático:
Seleccione el objeto híbrido automático y luego seleccione el comando.
Como alternativa, haga doble clic en el objeto híbrido automático.
La ventana Editar muestra el elemento a ser editado. Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que el modo de edición está activo.
Remodele la geometría, cambie los atributos y lleve a cabo operaciones de sólidos según sea necesario.
Pulse el botón Salir Híbrido automático en la esquina superior derecha de la ventana del dibujo para volver al modo de dibujo común y actualizar el híbrido automático.
En la paleta Información del objeto, la elevación del plano de corte se puede cambiar fácilmente y el híbrido automático se puede establecer para que aparezca solo en vistas 2D, o bien en vistas 2D y 3D. Solo se exportan en formato IFC los objetos autohíbridos con geometría tridimensional.
Creación de objetos híbridos automáticos
Modo edición de objetos
