 Cómo agregar datos de origen con polígonos o polilíneas en vista 2D
  | Comando | Espacio de trabajo: ruta de acceso |
| Polis 2D a datos de origen 3D | Architect: AIC > Datos de Levantamiento Landmark: Landmark > Datos de Levantamiento |
Otra manera de generar los datos de origen del modelado de terreno es dibujar, calcar o importar polígonos 2D o polilíneas representando contornos; luego usar el comando Polis 2D a datos de origen 3D para convertir los polígonos o polilíneas en polígonos 3D o lugares geométricos 3D.
El comando Modificar por registro puede convertir polígonos 2D o polilíneas con datos de elevación de registro adjuntados directamente en polígonos 3D en la elevación apropiada. Siga las instrucciones del caso en el tema Modifying objects by record value.
Para generar datos de origen con el comando Polis 2D a datos de origen 3D:
Cree o importe los polígonos o las polilíneas bidimensionales que representan líneas de contorno.
Se abre el cuadro de diálogo Polis 2D a datos de origen 3D. Introducir la primera elevación y el cambio en elevación entre líneas de contorno, especificar la suavidad de la conversión de datos de origen, y luego seleccionar el tipo de objeto a crear.
| Parámetro | Descripción |
| Iniciar elevación | Indica la elevación del contorno más bajo del dibujo. |
| Intervalo | Especifica el cambio en la elevación, desde una línea de contorno hasta la siguiente. |
| Longitud de segmentación | Especifica la longitud de segmentos de línea recta que conforman las porciones curvas del contorno; un valor más pequeño crea contornos curvos más suaves. El valor 0 (cero) indica la segmentación máxima según la resolución de la conversión bidimensional definida en el tema Vectorworks preferences: Edit pane. |
| Crear polígonos 3D/Crear lugares geométricos 3D | Seleccionar si va a crear polígonos 3D o lugares geométricos 3D. |
Se abre el cuadro de diálogo Establecer elevación y se resalta el primer polígono o primera polilínea en el orden del dibujo. Si es necesario, use los botones Arriba o Abajo para establecer la elevación del polígono o polilínea resaltada, y luego pulse Siguiente. Al ser preguntado, indicar si los elementos originales deben ser eliminados.
| Arriba/Abajo | Cambia la elevación del elemento seleccionado. |
| Usar misma altura anterior | Establece la elevación para elementos sucesivos al mismo valor. |
| Siguiente | Selecciona el siguiente elemento. |
| Listo | Detiene la configuración de elevaciones; haga clic cuando todas las elevaciones han sido especificadas. |
Repetir para todos los polígonos o polilíneas en el dibujo.
Para interrumpir este proceso, pulse Listo. Para reanudar la configuración de elevaciones, seleccionar el polígono o polilínea inicial y seleccione el comando Polis 2D a datos de origen 3D.
Polígonos o lugares geométricos 3D son creados desde los polígonos o polilíneas con valores Z iguales a las elevaciones asignadas. Estos valores Z se pueden editar, si son incorrectos, en la paleta Información del objeto.
