ArchLand03099.pngDiseño de componentes de pavimento
Pavimento
Planificación de terreno
Los componentes de pavimento definen las secciones que forman un pavimento. Tanto el área principal como los componentes con borde de confinamiento pueden tener componentes distintos. Por ejemplo, puede definir un componente para cada uno de estos elementos para ilustrar su ubicación para indicar que un área de paisaje está hecha de adoquines, piedra de relleno, suelo y mantillo. Puede especificar la apariencia del componente en las vistas de sección transversal. Puede texturar los componentes para crear vistas de sección y de renderizado realistas y preparar cálculos exactos de los suministros de pavimento. En caso de usar un recurso de material para definir un componente, el material típicamente da el relleno, la textura, las características físicas y la información constructiva necesaria para los dibujos, renderizados e informes. Puede calcular el área y el volumen de los componentes de pavimento. Consulte el tema Worksheet functions.
El grosor general de un pavimento es igual a la suma de sus componentes; lo mismo ocurre con el grosor de borde y los componentes de este último. El relleno del componente y el estilo de pluma se muestran solo en los encuadres de sección.
Use la herramienta Cuentagotas para copiar la configuración del componente de un pavimento a otro. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Transferencia de atributos.
Pasos para definir componentes de pavimento:
Para definir un componente durante la creación de un pavimento o estilo de pavimento, abra la pestaña Dibujo 3D del cuadro de diálogo Preferencias de pavimento y pulse los botones Componentes del área principal o Componentes de borde de confinamiento.
Consulte la descripción de los parámetros en el cuadro de diálogo Preferencias de pavimento en el tema Creación de pavimentos.
Para definir o editar los componentes de un pavimento actual y sin estilo, escoja el pavimento y pulse Componentes del área principal o Componentes de borde de confinamiento en la paleta Información del objeto para abrir uno de estos cuadros de diálogo: Componentes del área principal del pavimento o Componentes de borde de confinamiento del pavimento.
A continuación, se abre uno de estos cuadros de diálogo: Componentes del área principal del pavimento o Componentes de borde del pavimento.
Parámetro
Vista previa
Úselo para mostrar la previsualización seccionada del pavimento o borde de confinamiento, entre otros, cualquiera de los componentes definidos.
Grosor total
Úselo para mostrar el grosor del pavimento o borde. El grosor de los componentes determina el grosor del pavimento o del borde. El pavimento o borde siempre tienen un componente predeterminado.
Dátum
Seleccione si el dátum es aplicado a la parte superior o inferior del componente designado; el indicador en la columna Dátum se actualiza de acuerdo a esto. El dátum es el punto de referencia de la configuración de altura. En el caso de los pavimentos, tiene fijación vertical, es decir, no se ve afectado por los cambios en el grosor o en la definición de la losa. Uno de los componentes queda designado como componente del dátum.
Superficie
Úselo según si el pavimento o el borde tienen un grosor fijo o tienen un componente ahusado por motivos de desagüe. Pulse la columna Cónico para designar el componente cónico.
Componentes
Úselo para enumerar los componentes que forman el pavimento o el borde, ordenados de arriba abajo según aparecen en la vista previa. Para cambiar el orden de un componente, pulse el componente que desee reposicionar y arrástrelo en la columna Número.
Si escoge varios componentes, cambie el orden para moverlos a la nueva ubicación.
Dátum
Pulse la columna para designar el componente dátum. Un indicador en la columna apunta hacia arriba o hacia abajo para mostrar que el dátum está colocado en la parte superior o inferior del componente. Para cambiar el dátum de posición inferior o superior, pulse el indicador para cambiar la colocación. Como opción adicional, pulse Parte superior del componente o Parte inferior del componente en la sección Dátum del cuadro de diálogo.
Ahusado
(tipo desagüe para losa)
Pulse la columna para designar cuál componente es el ahusado si escoge Componente ahusado en la sección Superficie del cuadro de diálogo. La superficie inferior del componente designado es plano y la superficie superior es ahusada para incorporar el drenaje. Todos los componentes por sobre y debajo del componente ahusado tienen un grosor uniforme para mantener la conicidad que el componente designado aporta a la losa en general.
Configuración de otros componentes
Las columnas restantes en la lista de componentes muestran los ajustes de configuración activos del pavimento o borde, obtenidos del cuadro de diálogo Configuración de componente.
Nuevo
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Configuración del componente correspondiente al área principal o al borde, donde puede definir los componentes de pavimento o borde.
Editar
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Configuración correspondiente al área principal o al borde, donde puede editar los atributos de uno o más componentes seleccionados. Los cambios afectan a todos los componentes seleccionados. Como alternativa, pulse el componente para abrir el cuadro de diálogo si solo desea modificar uno solo.
Duplicar
Úselo para duplicar uno o más componentes seleccionados del área principal o del borde. Los duplicados quedan agregados a la lista de componentes debajo de los componentes seleccionados originalmente.
Eliminar
Úselo para eliminar uno o más componentes seleccionados del área principal o del borde. El grosor de uno u otro quedan ajustados en consecuencia.
Pulse Nuevo debajo de la lista Componentes para crear un componente nuevo. Como alternativa, escoja el componente a editar y pulse Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de componente correspondiente al área principal o al borde. Especifique el grosor, el nombre y los parámetros del componente.
Parámetro
Definición
Nombre
Úselo para nombrar el componente, que aparecerá en la lista Componentes en el cuadro de diálogo Componentes de pavimento.
Clase
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases en el dibujo, o cree una nueva. Escoja <Clase de objeto> para poner los atributos de componente en la misma clase que el objeto de pavimento.
Usar material
Úselo para usar un recurso de material en este componente. Escoja uno de los materiales en el Selector de recursos.
Grosor
Úselo para indicar el grosor predeterminado del componente; el grosor del pavimento es igual a la suma de sus componentes. Un componente debe poseer un grosor superior a 0.
Relleno de sección
Especifica la apariencia del componente en vistas de sección. Si el componente usa un material, se define el relleno según el relleno del material y los controles quedan desactivados. De otro modo, escoja un estilo de relleno o un estilo de clase para definir los atributos de relleno según la clase. Seleccionar un color, una trama o un recurso (achurado, imagen, degradado, baldosa) dependiendo del Estilo seleccionado.
Pluma de sección
Especifica la apariencia del componente en vistas de sección. Seleccionar un estilo de pluma o Estilo de clase para establecer atributos de pluma por clase. Escoja un color, un motivo o un recurso de tipo de línea según el estilo seleccionado.
Grosor
Escoja el grosor. Si desea un grosor a la medida, escoja Establecer grosor en la lista de grosores de línea. Consulte el tema Atributos de grosor de línea.
Textura
Aplica la textura seleccionada al componente. Si el componente usa un material, se define primero la textura según la textura del material, pero puede reemplazar este valor predeterminado. La textura de clase define la textura del componente que la clase del componente especifica. Consulte el tema Concepto: aplicación de texturas según clase. Si escoge la textura, este ajuste de configuración reemplaza la textura de material o de clase del objeto. Escoja la textura en el Selector de recursos.
Hallará más controles de texturado de objetos en la pestaña Renderizado de la paleta Información del objeto. Siga las instrucciones del caso en los temas Managing object textures from the Object Info palette y Textures on objects with components. Las texturas aplicadas en la paleta Información del objeto reemplazan las texturas aquí definidas, a menos que haya usado el estilo para definirlas.
Hacer todos los atributos por clase
La opción define todos los atributos de relleno, pluma y textura según la clase, salvo los provenientes de un material.
Quitar por configuración de clase
El parámetro quita todos los ajustes de configuración de clase aplicables a atributos de relleno, pluma y textura, pero no afecta las definiciones de material que tengan atributos definidos según la clase.
Tras pulsar Aceptar, el valor Grosor total cambia en función de sus componentes. Los componentes aparecen en la previsualización a medida que los defina. Pulse un componente en la columna Número y arrástrelo para cambiar el orden de componentes. Determine que componente es el componente dátum haciendo clic en la columna Dátum. Defina el dátum para que ocupe la parte superior o inferior del componente.
Concept: Resource libraries
La paleta Atributos
Cómo definir y editar mosaicos
Concept: Material resources
Using materials
Setting class properties
Setting class attributes
