Trazado de calles
Comando |
Espacio de trabajo: ruta de acceso |
Crear camino desde estacas |
Design Suite: AIC > Caminos Landmark: Landmark > Caminos |
Este procedimiento crea la carretera haciendo automáticamente una calzada de polilínea única, o creando objetos de carretera curvos o rectos entre cada estaca. La carretera sigue la polilínea de línea central y se establece en las elevaciones especificadas por las estacas.
Pasos para diseñar la calle:
Seleccione la polilínea central o cualquiera de los puntos de estación, y seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear carretera desde estacas. Introduzca los parámetros del camino.
Parámetro |
Seleccionar el tipo de resultado |
Un único objeto de calzada (poli) |
Crea la carretera como objeto calzada (poli). |
Un conjunto de objetos de calzada (curva) y calzada (recta) |
Crea la carretera como una serie de objetos de calzada curva y recta sobre las estaciones. |
Ancho |
Especifica el ancho de la carretera entre los andenes. |
Altura/Ancho de andén |
Especifica la altura y el ancho de los andenes de la carretera. |
Grosor de pavimento |
Indica el grosor del pavimento de la carretera. |
La polilínea y las estacas son usadas para crear un objeto de Calzada (poli) o una serie de secciones de carretera entre estacas adyacentes.
La primera vez que use la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Si se creó una calzada única, cree límites de pendiente y trecho para la calzada, a fin de modificar el modelado de terreno seleccionado las opciones en la paleta Información del objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Creación de calzadas con polilíneas .
Si se creó un conjunto de carreteras rectas y curvas, las secciones rectas y curvas de la carretera se deben convertir en Modificadores de terreno seleccionando las secciones de la carretera y luego seleccionando Usar Modificadores de terreno en la paleta Información del objeto. Use el comando Selección personalizada para escoger las secciones de carretera rectas y curvas. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de secuencias de comandos de selección personalizada . Puede definir manualmente el desplazamiento de los límites de pendiente o puede desactivarlos y crearlos por separado con el comando Crear límites de pendiente a partir del bloque. Para ello, siga las instrucciones en el tema Creación automática de límites de pendiente . Si usa modificadores de terreno, cada sección de la carretera contendrá un bloque. Siga las instrucciones en los temas Creación de bloques o bloques con muro de sostenimiento y Creación de límites de pendiente.
Las estacas no deben moverse (excepto en la elevación), cuando se use el comando Crear carreteras desde estacas. Si se necesita una estaca adicional, agregue un punto de vértice a la polilínea, proporcione un valor de elevación y ejecute nuevamente el comando Crear carretera desde estacas.
El modelado de terreno propuesto debe ser actualizado. Escoja el modelado de terreno y pulse Actualizar en la paleta Información del objeto.
Si la carretera se creó en una capa diferente del modelado de terreno pulse Configuración de modelado de terreno en la paleta Información del objeto y asegúrese que Usar Modificadores de terreno en incluya la capa con la carretera.
Se actualizará el modelado de terreno propuesto. Si se seleccionó Usar Modificadores de terreno para las secciones de carretera, las líneas del contorno se ajustan a la elevación o a la caída para coincidir con el nivel de la carretera.
