Trazado de líneas de propiedad
  Use la herramienta Línea de propiedad para dibujar líneas de propiedad. Alternativamente, use uno de los siguientes métodos.
Como alternativa, trace una polilínea y luego escoja el comando Crear objetos desde formas. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Diseño de objetos a partir de formas.
Dibuje arcos y líneas, seleccione Modificar > Componer para crear una sola polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas.
Herramienta Línea de propiedad
             Herramienta  |
             Conjunto de herramientas  |
             Línea de propiedad
             Planificación de terreno  |
La herramienta Línea de propiedad crea en forma interactiva límites de propiedad desde la información de sondeos. La polilínea resultante se compone de segmentos de línea y/o arco. El segmento de cierre puede ser dibujado y medido automáticamente; cada segmento puede ser etiquetado individualmente con la distancia y la orientación. Los inventarios preformateados contienen información sobre los segmentos y las curvas de la línea de propiedad.
             Modo  |
             Descripción  |
             Orientación y distancia
             Úselo para trazar una línea de propiedad con la orientación y distancia de cada segmento lineal o curvo de la línea.  |
             Polilínea
             Úselo para trazar una línea de propiedad con las opciones escogidas para crear polilíneas y con las preferencias activas. Consulte el tema Property line parameters.  |
             Opciones para crear polilíneas  |
             Use el modo Polilínea para escoger el método de trazado de la polilínea que usará de base del objeto. Siga las instrucciones del caso en el tema Trazado de polilíneas.  |
             Preferencias
             Abre el cuadro de diálogo propiedades de objeto para establecer las preferencias predeterminadas para líneas de propiedad  |
