Diseño de barandas y cercas
Herramienta |
Espacio de trabajo: conjunto de herramientas |
Baranda o cerca
Architect: Muebles/Accesorios Landmark: Planificación de terreno y Muebles/Accesorios Spotlight y Braceworks: Diseño de eventos |
Use la herramienta Baranda o cerca para crear una baranda o cerca en un trazo especificado con modos corrientes para crear polilíneas. También puede usar esta herramienta para crear barandas y cercas en una sola línea recta tridimensional en cualquier ángulo. Puede crear barandas y cercas con un recurso de material para optimizar el flujo de trabajo BIM.
Como alternativa, trace una polilínea y luego escoja el comando Crear objetos desde formas. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Diseño de objetos a partir de formas.
Modo |
Polilínea
El modo traza una baranda o cerca en un trazo con las opciones escogidas para crear polilíneas. El objeto será colocado en el plano de capa. |
Línea 3D
Úselo para trazar una baranda o cerca en una línea en cualquier ángulo. Por ejemplo, acople la línea a un objeto de modelado de terreno para seguir los contornos de áreas accidentadas. |
Opciones para crear polilíneas |
Si escoge el modo Polilínea, use este parámetro para elegir el método de trazado de la polilínea que servirá de base para la baranda o cerca. Siga las instrucciones del caso en el tema Trazado de polilíneas. |
Selección de símbolo |
Úselo para abrir el Selector de recursos para escoger el recurso que desee colocar. |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Configuración de baranda o cerca para establecer parámetros predeterminados |
Pasos para crear barandas o cercas:
Pulse Polilínea para dibujar un objeto a lo largo de un trazo de polilínea, y luego pulse la opción de polilínea para usarla.
Pulse Línea 3D para dibujar el objeto a lo largo de una línea 3D recta única y en cualquier ángulo.
Pulse Selección de símbolo en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de baranda o cerca, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
En modo Línea 3D haga clic para establecer el punto de inicio y luego haga clic nuevamente para establecer el punto final del objeto.
En modo Polilínea haga clic para establecer el punto de inicio; cada clic posterior termina el segmento actual y comienza el siguiente. Para completar el objeto pulse el punto de inicio nuevamente (para un objeto cerrado), o doble clic (para un objeto abierto).
