Arch.pngInserción de ascensores
Ascensor
Envoltura constructiva
La herramienta Ascensor da acceso a varios tipos normalizados de ascensores, entre otros, recursos de catálogos de fabricante así como los estilos de ascensor del usuario, además de los objetos individuales que genere con la herramienta. Consulte el tema afín, Concepto: estilos de objeto de complemento.
Para insertar un ascensor:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Definición activa en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro
Invertir
Haga clic para invertir la orientación del objeto si éste está dentro de una pared.
Establecer posición
Si el objeto está dentro de una pared, pulse para activar la herramienta Mover por puntos en el modo Punto de referencia y mueva el objeto a la distancia especificada desde un punto de referencia.
Estilo
Úselo para reemplazar, quitar o editar el estilo actual, o para crear un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto.
La edición de un estilo cambia todas las instancias que usan ese estilo en el archivo.
Ocultar parámetros de estilo
Úselo para ocultar los parámetros definidos según el estilo. Recuerde que no puede editarlos en el cuadro de diálogo ni en la paleta Información del objeto.
Ancho/Profundidad de la caja de ascensor
Introduzca el ancho y la profundidad de la caja de ascensor.
Puerta delantera/trasera
Seleccione la configuración de puerta delantera y trasera opcional.
Elegir pared para la puerta trasera
Si la Puerta trasera está configurada a Puertas de cabina y pared, haga clic para seleccionar la pared posterior. En el área de dibujo, pulse la pared donde desea insertar la puerta posterior; el tamaño del ascensor cambia automáticamente para calzar.
Actualizar posición de puerta trasera
Haga clic para actualizar la posición de la puerta posterior si la pared asociada con la puerta posterior es movida.
Desplazamiento de puerta
Introduzca el desplazamiento de la puerta.
Tipo de puerta
Seleccione el tipo de puerta.
Ancho/Altura de puerta
Introduzca el ancho/la altura de puerta.
Visualización de cabina
Úselo si desea mostrar la cabina en vistas bidimensionales o tridimensionales.
Ancho/Profundidad interior de cabina
Introduzca el ancho y la altura interior de la cabina.
Altura de cabina
Introduzca la altura de la cabina.
Grosor de pared de la cabina
Introduzca el grosor de la pared de la cabina.
Desplazamiento de cabina X
Introduzca el desplazamiento X de la cabina.
Distancia sobre el suelo de la cabina frontal
Introduzca el espacio libre de la parte delantera de la cabina.
Clases
Haga clic para el abrir el cuadro de diálogo Clases para controlar la apariencia y visibilidad de partes estructurales del ascensor. Para cada parte, seleccione una clase de la lista de clases presente en el dibujo, o cree una nueva clase. Escoja <Clase de ascensor> para poner la parte en la misma clase del objeto de ascensor.
Escoja Definir atributos según clase para controlar los atributos y la visibilidad según la clase. Deseleccione Definir atributos según clase para reemplazar los atributos de clase con los cambios hechos en la paleta Atributos. Solo la visibilidad queda controlada por la clase.
Pulse el dibujo para poner el objeto y vuelva a pulsarlo para definir la rotación.
Tiene la opción de crear un recurso de estilo a partir del objeto. En tal caso, consulte las instrucciones pertinentes en el tema Standard plug-in object styles with catalog options.
