Inserción de rampas
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Rampa
Envoltura constructiva |
Para insertar una rampa:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Definición activa en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Estilo |
Úselo para reemplazar, quitar o editar el estilo actual, o para crear un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. La edición de un estilo cambia todas las instancias que usan ese estilo en el archivo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Úselo para ocultar los parámetros definidos según el estilo. Recuerde que no puede editarlos en el cuadro de diálogo ni en la paleta Información del objeto. |
Tipo |
Seleccionar un tipo de rampa estándar (panel simple) o de mampostería. |
Ancho |
Establecer el ancho de la rampa. |
Altura |
Establecer la altura de la rampa. |
Elevación sobre recorrido |
Úselo para definir la relación altura/paso de la rampa. La elevación es la distancia sobre el eje Y en la que la rampa se eleva sobre la altura Z, y distancia es la que hay sobre el eje X para que la rampa alcance esa altura. Este valor se puede introducir como fracción y el programa lo convertirá a número decimal. |
Grosor |
Para una rampa de tipo estándar, establecer el grosor de la rampa. |
Config. |
Seleccionar la configuración de la rampa de la lista de opciones preformateadas. |
Altura de rellano |
Establecer la altura del rellano por encima del piso terminado, si corresponde. |
Desplazamiento 1 |
Para rampas con rellano, establecer una distancia, si corresponde, para desplazar la parte inferior de la rampa superior lejos de la parte superior de la rampa inferior. |
Desplazamiento 2 |
Para rampas con rellano, establecer una distancia, si corresponde, para desplazar la parte inferior de la rampa superior hacia la parte superior de la rampa. |
Rellano curvo |
El parámetro curva el rellano. |
Corte de escalera 2D |
El parámetro crea una línea quebrada en la vista bidimensional. |
Crear 3D |
El parámetro crea una vista tridimensional. |
Barra izquierda |
El parámetro crea un pasamanos en el lado izquierdo (orientado hacia la parte superior de la rampa). |
Barra derecha |
El parámetro crea un pasamanos en el lado derecho (orientado hacia la parte superior de la rampa). |
Altura de barra |
Establecer la altura de barra por encima de la superficie de la rampa. |
Ancho de barra |
Establecer el ancho del pasamanos. |
Flechas (Vista 2D) |
En las vistas bidimensionales, decida si va a incluir una flecha que apunta arriba o hacia abajo, o bien ninguna flecha. |
Pulse el dibujo para poner el objeto y vuelva a pulsarlo para definir la rotación.
Tiene la opción de crear un recurso de estilo a partir del objeto. En tal caso, consulte las instrucciones pertinentes en el tema Standard plug-in object styles without catalog options.
