Conversión de archivos de versiones anteriores como un lote
Comando |
Ruta de acceso |
Conversión en lote |
Archivo |
Durante una conversión en lote, el programa escanea todos los archivos en la carpeta de origen (y en las subcarpetas, de manera opcional) y convierte los archivos de versiones anteriores al formato actual. Los archivos que no son de Vectorworks y los archivos Vectorworks que son demasiado antiguos se ignoran y se guardan en el archivo de registro.
Existen dos opciones para el manejo de los archivos Vectorworks durante la conversión en lote:
De manera predeterminada, el programa mueve los archivos de versiones anteriores a una carpeta de archivos y ubica las versiones convertidas de aquellos archivos en la carpeta de origen.
Alternativamente, el programa no realiza cambios en la carpeta de origen. En cambio, los archivos convertidos (y las copias de cualquier versión actual de archivos Vectorworks) se ubican en una carpeta específica.
Para convertir un lote de archivos:
Coloque todos los archivos que desea convertir en una carpeta, o en subcarpetas dentro de la carpeta de origen.
En el programa Vectorworks, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Conversión en lote.
Parámetro |
Carpeta de origen |
Pulse Seleccionar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta de origen (Windows) o el cuadro de diálogo Buscar carpeta (Mac). Seleccionar la carpeta que contiene los archivos que se desea convertir. |
Carpeta de destino |
Para colocar los archivos convertidos en una carpeta diferente, hacer clic en Seleccionar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta de destino (Mac) o el de Buscar carpeta (Windows). Seleccionar la carpeta, luego hacer clic en Seleccionar (Mac) u Aceptar (Windows) para volver al cuadro de diálogo Convertir en lote. Luego anule la selección Convertir en el lugar. |
Incluir subcarpetas |
Convierte los archivos que se encuentran en las subcarpetas de la carpeta de origen. |
Convertir en el lugar |
Esta opción desplaza los archivos originales Vectorworks a una carpeta de archivos y ubica los archivos recién convertidos en las ubicaciones originales de los archivos de origen. La carpeta de archivo se crea dentro de la carpeta de origen y se denomina “Archivos versión anterior de Vectorworks”. Anular la selección de esta opción para ubicar los archivos convertidos en la carpeta de destino y dejar sin cambios la carpeta de origen. |
Convertir vínculos de capas en encuadres (necesita Design Suite) |
Crea encuadres en capas de diseño que hacen referencia a una o más capas dentro del mismo archivo. Seleccionar esta opción para convertir cualquier enlace de capa en archivos de la versión anterior en encuadres. |
Convertir capas referenciadas en encuadres referenciados (necesita Design Suite) |
Crea encuadres en capas de diseño que hacen referencia a una o más capas en un archivo externo. Seleccionar esta opción para convertir cualquier capa de referencia en archivos de la versión anterior en encuadres. |
Convertir referencias absolutas en referencias relativas (necesita Design Suite) |
Convierte referencias de grupo de trabajo con directorios de archivo absolutos a directorios de archivo relativos, si está permitido el directorio de archivo relativo. No se permite un directorio de archivo relativo si el archivo tiene un volumen diferente del archivo de referencia. |
Pulse Aceptar para convertir los archivos.
Cada archivo será abierto y guardado en la carpeta correspondiente. Si las carpetas están incluidas en el proceso de conversión, los nombres de las subcarpetas y las jerarquías se crean de nuevo. Si seleccionó Convertir en el lugar, los archivos originales se mueven a la carpeta de archivo, con la estructura original de las subcarpetas.
Una vez que se completa la conversión, el cuadro de diálogo Resultados de conversión en lote muestra un informe.
Parámetro |
Total de archivos en carpeta de origen |
Indica el total de archivos que contiene la carpeta de origen especificada. |
Total de archivos convertidos correctamente |
Indica el total de archivos convertidos correctamente realizado con el comando Conversión en lote. |
Total de archivos de la versión actual copiados |
El número total de archivos ya incluidos en la versión actual del programa Vectorworks. Si escoge Convertir en el lugar, se dejan los archivos en la carpeta original. Por otro lado, si no escoge la opción Convertir en el lugar, se copian los archivos a la carpeta de destino. |
Total de archivos no convertidos |
El número total de archivos que no fueron convertidos. MiniCAD 6 y versiones anteriores no son compatibles con el comando Conversión en lote. Verificar el archivo de registro para errores de conversión de sólido para ver qué archivos arrojaron error. Es posible que pueda editar la geometría convertida y regenerar los sólidos. |
Pulse Detalles para ver un archivo de registro con la información de cada archivo procesado durante la conversión.
