Arch02778.pngDiseño de anillos
Comando
Ruta de acceso
Estructurador de cubierta
AIC > Estructura
Para crear anillos (vigas anillos):
Seleccione el objeto cubierta.
Se abre el cuadro de diálogo Estructurador de cubierta.
Pulse la pestaña Anillos y seleccione Crear anillos.
Especifique los parámetros de falsos tirantes.
Parámetro
Estilo
Seleccionar el estilo de anillo; los tirantes empotrados o falsos tirantes solo se conectan a los cabios comunes, los anillos de vigueta se conectan a los cabios comunes y cortos.
Vigueta: tirante de armadura que descansa sobre la pared de soporte y se superpone con los cabios.
Tirante empotrado: tirante de armadura que se nivela hacia los cabios, generalmente unido a los cabios con placas de metal.
Falso tirante: tirante de armadura que se sobrejunta sobre los cabios y se une con clavos, pernos, etc.
Tamaño
Especifica el tamaño de tirante en ancho x altura, en las unidades del archivo actual. Escoja Editar lista si desea editar los tamaños. Para ello, consulte el tema Tamaños de elementos estructurales a la medida.
Espaciado
Seleccionar el espaciado de tirante (Cada cabio, Cada segundo cabio y Cada tercer cabio).
Ubicación
Para los estilos de vigueta y de falso tirante, especifica la ubicación de los tirantes en referencia a los cabios. Para el estilo de tirantes empotrados, la ubicación se establece automáticamente en Medio.
Medio coloca un anillo al centro del cabio para estilos de vigueta y tirante empotrado, y un anillo en cada lado del cabio para el estilo de falso tirante.
Izquierda/derecha fija un tirante único sobre el lado designado del cabio para estilos de viguetas y falsos tirantes. Las viguetas y los falsos tirantes se extienden hasta la intersección de las partes superiores de los cabios.
Tamaño
Especifica la elevación por encima del piso terminado de la parte inferior de los tirantes. Si se selecciona Tirante empotrado o Falso tirante como Estilo, la elevación predeterminada se encuentra a dos tercios de la altura de la cubierta. El estilo de la vigueta se establece automáticamente en 0.
Clase
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases que tenga en el dibujo, o cree una nueva. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de clases.
Clases
Edita los atributos de clase.
Atributos de objeto
Especifica los atributos del tirante.
Setting class properties
Framing a roof
