Creación de brochales
Comando |
Ruta de acceso |
Estructurador de cubierta |
AIC > Estructura |
Para crear brochales:
Seleccione el objeto cubierta.
Se abre el cuadro de diálogo Estructurador de cubierta.
Pulse la pestaña Brochales y seleccione Crear brochales.
Especifica los parámetros del brochal.
Parámetro |
Tamaño del brochal |
Especifica el tamaño del brochal en ancho x altura, en las unidades del archivo actual. Escoja Editar lista si desea editar los tamaños. Para ello, consulte el tema Tamaños de elementos estructurales a la medida. |
Establecer parte superior de brochales a |
Parte superior de cubierta objecto/componente |
Úselo para que las partes superiores de los brochales coincidan con la parte superior del objeto de cubierta, o con la parte superior del componente seleccionado en Usar componentes de cubierta. |
Parte inferior de cubierta objeto/componente |
Úselo para usar la cubierta como tablazón en forro que coincidirá con las partes superiores de los brochales hasta la parte inferior de la cubierta, o con la parte inferior del componente seleccionado en Usar componentes de cubierta. |
Clase |
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases que tenga en el dibujo, o cree una nueva. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de clases. |
Clases |
Úselo para editar los atributos de clase. |
Atributos de objeto |
Úselo para especificar los atributos del brochal. |
