Arch02793.pngCreación de cabios de limatesa y limahoya
Comando
Ruta de acceso
Estructurador de cubierta
AIC > Estructura
Pasos para crear cabios de limatesa y limahoya:
Seleccione el objeto cubierta.
Se abre el cuadro de diálogo Estructurador de cubierta.
Pulse la pestaña Limatesas o limahoyas y escoja Crear limatesas y limahoyas.
Especifique los parámetros de cabio de limatesa y limahoya.
Parámetro
Tamaño de limatesa o limahoya
Especifica el tamaño de los cabios de limatesa y limahoya en ancho x altura, en las unidades del archivo actual. Escoja Editar lista si desea editar los tamaños. Para ello, consulte el tema Tamaños de elementos estructurales a la medida.
Establecer la parte superior de limatesas y limahoyas en
Parte superior de cubierta objecto/componente
Hace coincidir las partes superiores de los cabios de limatesas y limahoyas con la parte superior del objeto de cubierta, o con la parte superior del componente seleccionado en Usar componentes de cubierta.
Parte inferior de cubierta objeto/componente
Úselo para usar la cubierta como tablazón en forro que coincidirá con las partes superiores de los cabios de limatesa o limahoya hasta la parte inferior de la cubierta, o con la parte inferior del componente seleccionado en Usar componentes de cubierta.
Clase
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases que tenga en el dibujo, o cree una nueva. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de clases.
Clases
Úselo para editar los atributos de clase.
Atributos de objeto
Úselo para especificar los atributos de los cabios de limatesa y limahoya.
Setting class properties
Framing a roof
