Diseño de detalles de materiales lineales
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para la herramienta Polilínea (consulte el tema Herramienta Polilínea) |
Material lineal
Detalles constructivos |
La herramienta Material lineal dibuja una representación estándar de materiales de edificio en lámina (tales como madera contrachapada, panel de yeso y estuco) sobre una línea. Para crear detalles de material lineal, use la herramienta Material lineal o trace una polilínea y escoja el comando Crear objetos desde formas. Siga las instrucciones del caso en el tema Diseño de objetos a partir de formas.
Para dibujar detalles de material lineal:
Pulse la herramienta y el modo, y si lo desea, establezca los atributos de material lineal en la paleta Atributos (estilo de relleno, estilo de pluma y grosor de línea). Los atributos de material lineal también pueden especificarse luego de su creación.
Haga clic para establecer el punto inicial del objeto.
Pulse para definir el final del segmento y el comienzo del siguiente. Continúe dibujando segmentos de esta manera hasta completar el objeto.
Haga clic una segunda vez en el punto inicial para completar un objeto polilínea cerrado o haga doble clic para crear un objeto polilínea abierto.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Desplazamiento |
Establece la distancia de la línea de base del objeto desde el trazado de línea del dibujo. |
Tipo |
Seleccionar la clase de material lineal a dibujar; los parámetros disponibles dependen del tipo de material lineal seleccionado. |
Panel (genérica) |
Crea dos bordes de polilínea; el espacio entre los bordes puede especificarse con un relleno de color en la paleta Atributos.
Lámina de yeso (detalle) |
Crea un objeto de panel con una línea de desplazamiento adicional y rellena el espacio con una trama punteada.
Yeso/estuco |
Dibuja una línea superior irregular para el objeto.
Yeso/estuco (detalle) |
Dibuja una línea superior irregular para el objeto y rellena el espacio con una trama punteada.
Madera contrachapada/OSB |
Crea un objeto tabla con líneas paralelas espaciadas.
Madera contrachapada/OSB (detalle) |
Crea un objeto contrachapado con tajos en diagonal adicionales.
Cubierta alquitranada |
Dibuja una banda rellena sobre una trama punteada rugosa de forma oval.
Cubierta corrugada |
Dibuja una trama de cubierta en zigzag.
Cubierta corrugada con relleno |
Crea una cubierta corrugada y rellena la profundidad de la cubierta.
Cubierta corrugada con relleno (detalle) |
Crea una cubierta corrugada, rellena la profundidad de la plataforma y agrega una trama punteada.
Grosor |
Especifica el grosor del material lineal. |
Paso |
Determina el espaciado de corrugado para detalles de cubierta corrugada. |
Profundidad de corrugado |
Determina la altura de corrugado para detalles de cubierta corrugada. |
Cierre |
Especifica qué secciones del objeto de material lineal deben tener un extremo cerrado (no se aplica a detalles de cubierta alquitranada). |
Densidad |
Establece la densidad de punteado para obtener detalles con tramas punteadas. |
Parámetros de vértice |
Úselo para editar los vértices del trazado con detalle lineal. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Editing vertex-based objects. |
Los detalles de material lineal con trama punteada pueden demandar un tiempo significativo de dibujo.
Siguiendo las instrucciones en el tema Creating symbol definitions, genere un símbolo de complemento desde un objeto de material lineal tras escoger la opción Convertir en objeto de complemento. Active el símbolo en el Administrador de recursos para dibujar el detalle de material lineal con los parámetros de símbolo guardados.
