Arch02781.pngCreación de placas
Comando
Ruta de acceso
Estructurador de cubierta
AIC > Estructura
Para crear placas
Escoja el objeto de cubierta.
Se abre el cuadro de diálogo Estructurador de cubierta.
Pulse la pestaña Placas y seleccione Crear placas.
Especifique los parámetros de placa.
Parámetro
Tamaño
Especifica el tamaño de la placa en ancho x altura, en las unidades del archivo actual. Escoja Editar lista si desea editar los tamaños. Para ello, consulte el tema Tamaños de elementos estructurales a la medida.
Conexión del cabio
Empotrar a la parte superior de la placa
Úselo para empotrar los cabios en la parte superior de la placa.
Muesca para placa
El parámetro genera una muesca en los cabios a fin de colocarlos sobre la placa. Indique la profundidad de muesca; el valor predeterminado es de 1,5ʺ.
La profundidad de la muesca no debe superar un tercio de la profundidad del cabio
Clase
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases que tenga en el dibujo, o cree una nueva. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de clases.
Clases
Úselo para editar los atributos de clase.
Atributos de objeto
Especifica los atributos de la placa.
Setting class properties
Framing a roof
