Arch02784.pngDiseño de correas
Comando
Ruta de acceso
Estructurador de cubierta
AIC > Estructura
Para crear correas:
Seleccione el objeto cubierta.
Se abre el cuadro de diálogo Estructurador de cubierta.
Pulse la pestaña Correas y seleccione Crear correas.
Especifique los parámetros de correa.
Parámetro
Tamaño de correa
Especifica el tamaño de la correa en ancho x altura, en las unidades del archivo actual. Escoja Editar lista si desea editar los tamaños. Para ello, consulte el tema Tamaños de elementos estructurales a la medida.
Elevación de primera correa
Especifica la elevación por encima del piso terminado de la parte inferior de la correa más baja.
Elevación de última correa
Establece la elevación desde la parte superior de la cubierta hasta la última correa.
Crear correas por:
Número de correas
Indica el número de correas que se crearán; las correas tendrán un espaciado parejo entre la primera y la última correa.
Distancia entre correas
Especifica la distancia entre correas; el número de correas creado se basa en este valor.
Posición de correa
Parte superior del cabio
Hace coincidir las partes superiores de las correas a la parte superior del objeto de cubierta, como apoyos para las baldosas de cubierta.
Parte inferior del cabio
Hace coincidir las partes superiores de las correas con la parte inferior de la cubierta, como cuando las correas soportan los cabios.
Inicio de correas en extremo inferior del cabio
Establece la elevación de la primera correa para comenzar desde el extremo inferior del cabio.
Rotar correas según pendiente de cubierta
Gira las correas para que puedan coincidir con la pendiente de la cubierta.
Inserción de soporte
Especifica la profundidad donde está la muesca de la correa en los cabios; este campo aparece atenuado si las correas son giradas porque el recuadro solo se aplica a correas horizontales.
Clase
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases que tenga en el dibujo, o cree una nueva. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de clases.
Clases
Úselo para editar los atributos de clase.
Atributos de objeto
Especifica los atributos de la correa.
Setting class properties
Framing a roof
