Arch02775.pngCreación de cabios
Comando
Ruta de acceso
Estructurador de cubierta
AIC > Estructura
Para crear cabios:
Seleccione el objeto cubierta.
Se abre el cuadro de diálogo Estructurador de cubierta.
Pulse la pestaña Cabios y seleccione Crear cabios.
Especifique los parámetros de cabios.
Parámetro
Tamaño del cabio
Especifica el tamaño del cabio en ancho x altura, en las unidades del archivo actual. Escoja Editar lista si desea editar los tamaños. Para ello, consulte el tema Tamaños de elementos estructurales a la medida.
Tamaño de cabio de buhardilla
Si la cubierta contiene ventanas de buhardillas, introducir el tamaño, en Ancho x Altura, de los cabios de buhardilla.
Espaciado mínimo
Especifica la distancia mínima permitida entre cabios.
Espaciado máximo
Especifica la distancia máxima permitida entre cabios; los valores de Espaciado Mínimo y Máximo deben ser iguales para un espaciado consistente de cabios de la cubierta completa.
Establecer parte superior de cabios en
Parte superior de cubierta objecto/componente
Hace coincidir las partes superiores de los cabios con la parte superior del objeto de cubierta, o con la parte superior del componente escogido en la opción Usar componentes de cubierta.
Parte inferior de cubierta objeto/componente
Úselo para usar la cubierta como tablazón en forro que coincidirá con las partes superiores de los brochales hasta la parte inferior de la cubierta, o con la parte inferior del componente seleccionado en Usar componentes de cubierta.
Alinear cabios a cumbreras/limatesas/limahoyas
El parámetro verifica que los cabios opuestos coinciden en las cumbreras, limatesas y limahoyas de la cubierta.
Clase
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases que tenga en el dibujo, o cree una nueva. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de clases.
Clases
Úselo para editar los atributos de clase.
Atributos de objeto
Especifica los atributos del cabio.
Framing a roof
Setting class properties
