Arch02787.pngDiseño de cumbreras
Comando
Ruta de acceso
Estructurador de cubierta
AIC > Estructura
Para crear cumbreras:
Seleccione el objeto cubierta.
Se abre el cuadro de diálogo Estructurador de cubierta.
Pulse la pestaña Cumbreras y seleccione Crear cumbreras.
Especifique los parámetros de la cumbrera.
Parámetro
Tamaño de cumbrera
Especifica el tamaño de la cumbrera en ancho x altura, en las unidades del archivo actual. Escoja Editar lista si desea editar los tamaños. Para ello, consulte el tema Tamaños de elementos estructurales a la medida.
Elevación de cumbrera
Especifica las opciones de elevación de la cumbrera.
Empotrar hasta la parte superior de los cabios
Indica que la parte superior de la cumbrera debe ser la misma que la parte superior de los cabios.
Muesca en cabio, profundidad
Especificar a qué profundidad está la muesca de la cumbrera, dentro de los cabios.
Empotrar hasta la parte inferior de los cabios
Indica que la parte inferior de la cumbrera debe tener la misma altura que la parte inferior del corte de plomada sobre los cabios.
Especificar Sobre acabado de piso
Indica la altura de la parte inferior de cumbrera, por encima del piso terminado.
Empotrar a la parte superior de las limatesas
Establece la parte superior de la cumbrera para que sea la misma que la parte superior de las limatesas.
Clase
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases que tenga en el dibujo, o cree una nueva. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de clases.
Clases
Úselo para editar los atributos de clase.
Atributos de objeto
Especifica los atributos de la cumbrera.
Setting class properties
Framing a roof
