Cómo cambiar los atributos de clase de varias definiciones de símbolo
Comando |
Ruta de acceso |
Cambiar atributos de símbolo |
Herramientas > Utilidades |
Este comando asigna todos los objetos contenidos dentro de definiciones de símbolo desde una ubicación seleccionada a la clase especificada, usando cualquier y todos los atributos de clase. Esto es una manera conveniente de cambiar los atributos de clase o la apariencia de varias, o todas, las definiciones de símbolo de una sola vez.
Evalúe los resultados de ejecutar esta función cuidadosamente antes de realizar cambios de clase extensos a definiciones de símbolo.
Para cambiar atributos de clase de definición de símbolo:
Seleccione el comando. Se abre el cuadro de diálogo Cambiar atributos de símbolo.
Parámetro |
Carpeta de símbolo |
Seleccione Ninguno, Todo, o una carpeta de símbolo si la hay. Seleccione Ninguno para cambiar los atributos de símbolo de todas las definiciones de símbolo que no se encuentran en alguna carpeta. Seleccione Todos para cambiar los atributos de símbolo de todas las definiciones de símbolos en el archivo. Seleccione una carpeta de símbolos para cambiar todas las definiciones de símbolo solo en esa carpeta y en cualquier subcarpeta. |
Clase |
Seleccione la clase con los atributos que desea asignar a la definiciones de símbolo. |
Seleccione atributos de clase para usar |
Seleccione los atributos de clase que desea aplicar a las definiciones de símbolo. |
Si no se usa un atributo de clase |
Indica como tratar atributos de clase no usados; mantenga los atributos existentes del objeto o use las predeterminaciones actuales de la paleta Atributos si un atributo de clase no es especificado. |
Confirme la operación y la cantidad de definiciones de símbolos afectadas.
