Eliminación de componentes 2D de objetos de complemento dados por el usuario
Componentes 2D provistos por el usuario incluyen aquellos que se personalizan en base a un componente generado por complemento, o que se crean usando el comando de menú contextual Generar componente 2D desde 3D, además de aquellos dibujados manualmente. No se pueden actualizar automáticamente cuando el objeto de complemento asociado es editado posteriormente, y podría resultar en vistas de encuadre poco precisas. Los componentes provistos por el usuario pueden ser eliminados rápidamente, restableciendo el flujo de trabajo de objeto de complemento donde todas las instancias de actualizan correctamente.
De manera alternativa, se puede escoger editar el componente 2D manualmente para coincidir con los nuevos parámetros de objeto de complemento.
Existen dos maneras fáciles para identificar objetos de complemento con componentes 2D provistos por el usuario:
La opción Eliminar componentes 2D dados por el usuario está disponible en la parte superior de la paleta Información del objeto, directamente abajo de las coordenadas del objeto si el objeto de complemento tiene componentes provistos por el usuario; objetos de complemento sin componentes provistos por el usuario no presentan esta opción.
Los iconos de vista de componente en la lista Editar de la paleta Edición de componente (disponible al editar componentes bidimensionales en modo edición de objeto) indican si cada componente es generado por complemento o si el usuario lo provee. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de componentes 2D para las definiciones de símbolo y los objetos de complemento.
Para eliminar componentes 2D dados por el usuario de un objeto de complemento o estilo de objeto de complemento:
Pulse Eliminar componentes 2D dados por el usuario en la paleta Información del objeto de una instancia de objeto de complemento seleccionada.
Pulse Eliminar componentes 2D dados por el usuario en el cuadro de diálogo Propiedades de una instancia de objeto de complemento seleccionada.
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre una instancia de objeto de complemento que contiene componentes provistos por el usuario, y seleccione Eliminar componentes 2D dados por el usuario en el menú contextual.
Pulse Eliminar componentes 2D dados por el usuario en el cuadro de diálogo Estilo de objeto de complemento de norma al crear un estilo de objeto de complemento a partir de una instancia que contiene componentes provistos por el usuario, o al editar un estilo de objeto de complemento que contiene componentes provistos por el usuario.
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre una estilo de objeto de complemento que contiene componentes provistos por el usuario en el Administrador de recursos, y seleccione Eliminar componentes 2D dados por el usuario en el menú contextual.
Dentro del modo edición de objeto con la paleta Edición de componente disponible, pulse Eliminar componentes 2D dados por el usuario en la paleta Edición de componente, o haga clic con el botón derecho del ratón en el área de dibujo y seleccione Eliminar componentes 2D dados por el usuario en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Eliminar componentes 2D dados por el usuario.
Parámetro |
Eliminar |
Pulse la columna para seleccionar qué componentes provistos por el usuario serán eliminados. En Mac, presionar la tecla Option al hacer clic en una columna para seleccionar o anular la selección de todos los componentes provistos por el usuario. |
Componente |
Enumera todas las vistas de componente 2D potenciales para el objeto/estilo; componentes que no son provistos por el usuario y no están disponibles para la selección. |
Contenido |
Indica si cada componente es generado por componente, provisto por el usuario o vacío. |
Pulse la columna Eliminar para colocar una marca de verificación junto a los componentes provistos por el usuario que se desea eliminar.
Quedan eliminados todos los componentes elegidos dados por el usuario. Si un componente 2D generado por complemento está disponible para el objeto, éste es restablecido al momento de la eliminación del componente provisto por el usuario; componentes 2D generados por complemento se actualizan automáticamente para reflejar todos los cambios al objeto de complemento. El componente se vuelve vacío si un componente 2D generado por complemento no está disponible.
Los iconos de vista de componente en la lista Editar de la paleta Edición de componente se actualizan para reflejar el estado actual. Eliminar componentes 2D dados por el usuario se vuelve no disponible si todos los componentes provistos por el usuario en el objeto/estilo seleccionado son eliminados.
