Inserción de hipervínculos
Hipervínculo
Cotas/notas
La herramienta Hipervínculo inserta un objeto hipervínculo en el dibujo, para navegar hasta vistas guardadas o láminas en el archivo, abrir otros archivos o carpetas o ejecutar aplicaciones o sitios Web. Use hipervínculos para crear atajos rápidos entre láminass y capas de diseño, o agregue vínculos a sitios web de fabricantes a sus hojas de trabajo, por ejemplo.
Cuando publique un archivo a PDF, todos los hipervínculos a sitios web se encuentra funcionales. Si publica las láminas como un solo archivo PDF, los hipervínculos que inserte en la lámina también serán funcionales (necesita Vectorworks Design Suite).
Hipervínculo
Cotas/notas
Para insertar un hipervínculo:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Configuración de hipervínculo, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Los parámetros en el área Detalles dependen de la función seleccionada.
Parámetro
Detalles
Rótulo
Introducir el texto a mostrar para el hipervínculo; una etiqueta no es requerida para un código QR.
Función
Escoja la función de hipervínculo.
Abrir página web
Úselo para abrir el sitio web indicado en el explorador predeterminado. Escriba la dirección URL en el campo Página web.
Ejecutar aplicación
Ejecute la aplicación especificada; pulse Examinar para seleccionar la aplicación. Seleccionar si el trazado de acceso a la aplicación debe guardarse como absoluto o relativo. Para establecer un trazado de acceso relativo, el archivo Vectorworks debe estar en el mismo volumen que la aplicación.
Abrir documento
Abre un archivo, tal como una película o una imagen; hacer clic en Examinar para seleccionar el archivo. Seleccionar si el trazado de acceso al archivo debe guardarse como absoluto o relativo. Para establecer un trazado de acceso relativo, el archivo Vectorworks debe estar en el mismo volumen que el archivo que se desea abrir.
Abrir carpeta
Abre la carpeta especificada; hacer clic en Examinar para seleccionar la carpeta. Seleccionar si el trazado de acceso a la carpeta debe guardarse como absoluto o relativo. Para establecer un trazado de acceso relativo, el archivo Vectorworks debe estar en el mismo volumen que la carpeta que se desea abrir.
Activar vista guardada
Muestra la vista guardada especificada; seleccionar la vista de la lista Vista guardada.
Activar lámina
Activa la lámina especificada; seleccionar la lámina de la lista Lámina.
Código QR
Úselo para mostrar el código QR del sitio web introducido en el campo Texto / URL. Indique el ancho de imagen del código QR que aparecerá en unidades de escala de página.
Diagrama
Escoja la apariencia deseada del hipervínculo.
Símbolo
Seleccione un símbolo desde una biblioteca o desde el archivo activo. El símbolo seleccionado se autoimporta al archivo activo y aparece en el Administrador de recursos. Los símbolos pueden estar basados en página o ser reales; los símbolos de hipervínculo predeterminados están basados en página.
#Hyperlinktext# indica el área del símbolo que muestra el texto Etiqueta.
Editar símbolo
Es posible editar el símbolo seleccionado para que se use en este archivo. Al hacer clic en Editar símbolo se sale del cuadro de diálogo Configuración de hipervínculo y se muestra la ventana Editar para editar el componente 2D del símbolo (un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que el modo edición está activo). Remodele la geometría, cambie atributos, agregue texto, pegue imágenes y realice otras operaciones de edición. Luego pulse Salir del símbolo para volver al dibujo.
También puede editar los símbolos de hipervínculo en el dibujo valiéndose del Administrador de recursos. Para ello, siga las instrucciones en el tema Editing symbol definitions.
Los símbolos editados se encuentran disponibles para su selección de la lista Símbolo.
Símbolo nuevo
Abre el cuadro de diálogo Símbolo nuevo; proporcionar un nombre para el nuevo símbolo de hipervínculo. Se crea automáticamente un nuevo símbolo de hipervínculo de solo texto y se agrega a los recursos en el archivo. Luego, es posible seleccionar este nuevo símbolo de hipervínculo personalizado de la lista Símbolo y editarlo haciendo clic en Editar símbolo.
La función y el destino del hipervínculo indicado aparecen en la barra de herramienta.
Pulse el dibujo para insertar el objeto hipervínculo.
Para ejecutar el hipervínculo, haga Ctrl-clic (Windows) o Cmd-clic (Mac) en el hipervínculo o pulse Abrir vínculo en la paleta Información del objeto o el menú contextual de un objeto hipervínculo seleccionado.
Edición de hipervínculos
Para cambiar las configuraciones de hipervínculos, seleccione e hipervínculo y pulse Editar en la paleta Información del objeto. Se abre el cuadro de diálogo Configuración de hipervínculo, donde puede editar los parámetros según las instrucciones en el tema Inserción de hipervínculos.
Como alternativa, haga doble clic sobre el hipervínculo o clic con el botón derecho del ratón sobre el hipervínculo y seleccione Editar en el menú contextual.
Si un vínculo está dañado o no es válido, la paleta Información del objeto muestra un mensaje en texto rojo y se muestra una alerta cuando se ejecuta el hipervínculo. Edite la configuración de hipervínculo para especificar meta válida.
Edite la definición de símbolo del hipervínculo en el Administrador de recursos. Todas las instancias del símbolo quedarán afectadas por esta acción. Siga las instrucciones del caso en el tema Editing symbol definitions.
Recuerde que puede ser cansador editar múltiples hipervínculos en proyectos grandes. Para crear un informe editable de todos los objetos hipervínculo, seleccionar Herramientas > Informes> Crear informe. Siga las instrucciones del caso en el tema Confección de informes. En el cuadro de diálogo Crear informe enumere todos los objetos con un registro hipervínculo. Agregue uno o más elementos “Editables” desde las Columnas Posible a las Columnas Hoja de Trabajo y pulse Aceptar para crear la hoja de trabajo. Si edita un elemento de la hoja de trabajo, se autoactualiza el hipervínculo correspondiente.
DesignSeries.pngExportación de hipervínculos en formato PDF
Comando
Ruta de acceso
Publicar
Archivo
Solo los hipervínculos que abren una página web o navegan a una lámina funcionan al ser exportados a un archivo PDF.
Escoja el comando correspondiente. Se abre el cuadro de diálogo Publicar. Seleccione todas las láminass que contienen hipervínculos, como también todas las láminass destino. Des-seleccione Exportar PDFs como archivos separados para crear un único archivo PDF. Pulse Publicar para crear el archivo PDF.
Exporting PDF files
