Propiedades avanzadas del encuadre de lámina
Para acceder a parámetros de encuadre de lámina adicionales, pulse Propiedades avanzadas en la paleta Información del objeto o en el cuadro de diálogo Propiedades de un encuadre seleccionado. Se abre el cuadro de dialogo Propiedades de encuadre avanzadas. Esta configuración afecta solo la presentación de encuadre, pero no cambia las capas de diseño originales.
Parámetro
Escala de grosor de línea
Introducir un valor mayor que 1.0 para aumentar los grosores de línea de encuadre o un valor menor que 1.0 (pero mayor que 0) para disminuir los grosores de línea.
Escala de tipo de línea
Introducir un valor mayor que 1,0 para aumentar la longitud y espaciado de los segmentos del tipo de línea del encuadre o un valor menor que 1,0 (pero mayor que 0) para disminuir la longitud y espaciado de los segmentos del tipo de línea.
Escala de línea de achurado
Introduzca un valor mayor que 1.0 para aumentar el espaciado entre las líneas de achurado de encuadre o un valor menor que 1.0 (pero mayor que 0) para disminuir el espaciado entre las líneas de achurado.
Escala de texto
Introducir un valor mayor a 1.0 para aumentar el tamaño del texto en los encuadres o un valor menor a 1.0 (pero mayor a 0) para disminuir el tamaño del texto; solo se ve afectado el texto de encuadre asociado. Los objetos gráficos que son parte del artículo de texto, tal como un contenedor del indicador de referencia o indicador de llamada se escalan con el texto.
Los objetos dimensionales adentro de los objetos de complemento, tales como cotas dentro de un objeto de cuadrícula de globo, no se escalan. Los objetos de complemento, tales como un objeto de flecha norte, no se escalan si se han colocado mientras se editaba el encuadre en el modo Editar anotaciones.
Escalado del marcador
Seleccione si los marcadores (tales como los encontrados en cotas, llamadas y otros tipos de anotaciones) son escalados automáticamente según la escala del encuadre, o si mantienen una escala fija.
Escala automática
El parámetro ajusta la escala de los indicadores automáticamente en base al factor de escala del encuadre; por ejemplo, si un marcador se encuentra en una capa con una escala 1:50 y el encuadre de lámina tiene una escala de 1:200, el marcador se establecerá automáticamente en 1:4.
Escala personalizada
El parámetro configura el factor de escala para marcadores en el encuadre.
Escala
El parámetro define el factor de escala de los indicadores; un factor de escala de menos de 1.0 disminuye el tamaño del indicador en relación a su definición en una escala de 1:1, mientras que un factor de más de 1.0 aumenta su tamaño.
Escalar símbolo de página
Estos ajustes de configuración afectan los símbolos de página en el encuadre. Consulte el tema Concept: Vectorworks symbols.
Escala de símbolo
Establece un factor de escala para símbolos basados en páginas; un factor de escala de menos de 1.0 disminuye el tamaño del símbolo en relación a su definición en una escala de 1:1, mientras que un factor de más de 1.0 aumenta su tamaño.
Escalar atributos
Esta configuración afecta los atributos (tal como peso de la línea) de los símbolos basados en páginas en el encuadre.
Usar factor de símbolo
Úselo para emplear el factor Escala de símbolo para ajustar la escala de los atributos.
Usar factores individuales
Usa los otros factores de escala individuales en el cuadro de diálogo Propiedades avanzadas, tal como la Escala de grosor de línea, para escalar los atributos de símbolo en base a páginas.
Mostrar con cubo dinámico
Esta opción muestra el cubo dinámico actual si el encuadre ya tiene un cubo dinámico asociado. Esta opción crea un cubo dinámico que limita todos los objetos visibles si el encuadre no tiene un cubo dinámico asociado. Acceda al cubo dinámico para cambiar sus cotas al editar la capa de diseño del encuadre.
Color de relleno/borde de cierre
Seleccione los colores de borde y relleno para las líneas de corte creadas por el ajuste de cubo dinámico; esta configuración invalida las preferencias Vectorworks para estos atributos para conservar una apariencia consistente cuando la lámina es vista por diferentes usuarios.
Proyectar sombras de objetos quitados
Al hacer renderizado, incluye sombras proyectadas por objetos que no están incluidos en el encuadre para un efecto más realista (especialmente para elevaciones interiores).
Renderizado transparente de capas grises
Úselo para renderizar como transparentes las capas de diseño que tengan el valor gris de visibilidad.
Blanco y negro solamente
Cambia todos los colores en el encuadre a blanco o negro; esto resulta útil para mostrar dos copias de encuadre en la misma lámina, con una en color y la otra en blanco y negro. Sin embargo, si la configuración de visualización de las preferencias del documento son blanco y negro, los encuadres también se mostrarán en blanco y negro aunque esta opción es desactivada.
Para reemplazar esta opción, use la visualización de datos de encuadre (necesita Design Suite).
Ajustar texto volteado
Vuelve a orientar el texto girado y volteado en el encuadre para que sea legible siempre. El cuadro de texto permanece en la posición girada y volteada relativa a la línea de cota, pero el texto en sí se vuelve a orientar. Use este ajuste de configuración para reemplazar la preferencia de texto invertido en el documento. Consulte el tema Document preferences: Display tab.
Ajustar la posición del texto de cota
Vuelve a ubicar el texto de cota girado y volteado en el encuadre según la posición del texto en la norma de acotación. El texto en sí permanece en la orientación girada y volteada, pero la posición del cuadro de texto relativa a la línea de cota ha cambiado. Use este ajuste de configuración para reemplazar la preferencia de texto invertido en el documento. Consulte el tema Document preferences: Display tab.
Ningún relleno usa transparencia alfa
Úselo para mostrar los encuadres en modo de renderizado sombreado y de Renderworks con canales alfa para que los pixeles blancos no sean transparentes si definió como Ninguno el estilo de relleno. En Windows, debe activar la preferencia Usar formación de imágenes con GDI+ en Vectorworks.
Sombras paralelas
El parámetro muestra los atributos de sombras paralelas que haya agregado a los objetos en la capa de diseño original. Esta configuración no afecta las sombras paralelas aplicadas al objeto de encuadre en sí.
Vista previa
Úselo para mostrar el encuadre con la previsualización de la configuración avanzada.
Viewport properties
Creación de encuadres de lámina
