Creación de encuadres referenciados de capa de diseño
Comando |
Ruta de acceso |
Crear encuadre |
Vista |
Referencias le permiten usar información de otros archivos Vectorworks en su archivo, incluyendo capas de diseño, clases y recursos (como achurados, hojas de cálculo o símbolos). Hay dos maneras de hacer referencia a capas de diseño que estén en otros archivos de Vectorworks:
El método predeterminado en los productos Vectorworks Design Suite es crear un encuadre de capa de diseño y entonces hacer referencia a las capas de diseño deseadas desde el archivo maestro en el encuadre, como se describe aquí. Una ventaja de este método es que todas las capas, clases y recursos del archivo maestro no son importadas automáticamente en el archivo de destino.
En el producto de Vectorworks Fundamentals, las capas de diseño se importan al archivo de destino cuando son de referencia. Los productos de Vectorworks Design Suite son compatibles con este método por razones de retrocompatibilidad. Siga las instrucciones del caso en el tema Cómo agregar y editar archivos de referencia.
Es posible crear una referencia para un encuadre de capa de diseño al crear el encuadre, o antes, en la pestaña Referencias del cuadro de diálogo de Organización.
Para crear un encuadre de capa de diseño que hace referencia a una capa de diseño en otro archivo:
Si el archivo actual usa referencias de importar capa, cambie a opción de referencia encuadres de capa de diseño. En la pestaña Referencias del cuadro de diálogo Organización pulse Configuración, y luego pulse la opción Encuadres de capa de diseño en el cuadro de diálogo Configuración de referencia. Cualquier capa con una referencia existente se convertirá automáticamente en un encuadre de capa de diseño de referencia.
Escoja el comando correspondiente. Como alternativa, ya sea en el cuadro de diálogo Organización o en la paleta Navegación, seleccione la pestaña Encuadres y pulse Nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo Crear encuadre. Introduzca un Nombre de encuadre y Título de dibujo, y luego seleccione la capa de diseño sobre la que se creará el encuadre.
Pulse Seleccionar origen para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar origen de encuadre e introducir información sobre el documento de referencia.
Parámetro |
Documento actual/Documento externo |
Escoja Documento externo para indicar que la capas de diseño que aparecerán en este encuadre están en otro archivo. |
Referencia existente |
Si el archivo maestro ya fuera una referencia en este archivo, seleccionar esta opción y luego seleccionar la referencia de la lista. |
Nueva referencia |
Seleccione esta opción si esta es una referencia nueva y pulse Seleccionar para abrir el cuadro de diálogo Abrir dibujo en la versión actual. Ubique el archivo maestro y pulse Abrir para volver a este cuadro de diálogo. La ruta del archivo seleccionado muestra el campo Nueva referencia. Los archivos de referencia deben ser de la misma versión de software que el archivo destino. No se permiten referencias circulares; por ejemplo, si el archivo A hace referencia al archivo B, y el archivo B hace referencia al archivo C, el archivo C no puede hacer referencia al archivo A. La excepción es si una de las referencias utiliza referencias del producto Vectorworks Fundamentals (importación de capas). |
Guardar ubicación de referencia como |
El parámetro mantiene una referencia de ruta de archivo absoluta o relativa del archivo activo al archivo referenciado. Use la ruta de acceso absoluta si no va a cambiar la ubicación del archivo referenciado con respecto al archivo activo. Use la ruta de archivo relativa si existe la posibilidad de mover los archivos a otra computadora o plataforma. Podrá encontrar la referencia siempre que quede igual la ruta de archivo relativa que vincula los archivos entre sí. Debe guardar ambos archivos en el mismo volumen si desea seleccionar esta opción. Si usa proyecto compartido en servidor y el archivo maestro no está en el mismo volumen que el servidor del proyecto compartido, el programa le pedirá que lo cargue a la carpeta del proyecto en el servidor. El trazado del Archivo de origen muestra un trazado absoluto o relativo dependiendo de la selección. |
Actualización automática de referencias obsoletas cuando el archivo está abierto |
Actualiza la referencia cada vez que el archivo destino se abre; cuando no está seleccionada, la referencia se actualiza solo cuando se hace clic en Actualizar en la pestaña Referencias, en el cuadro de diálogo Organización. |
Guardar caché de referencia en disco |
Guarda una copia de los datos en la capa de diseño de referencia con el archivo de destino. Al anular la selección de esta opción, una copia de los datos de referencia no es guardada lo que significa que el tamaño del archivo de destino podría ser más pequeño; los datos de referencia son actualizados cuando el archivo de destino es abierto. |
Hacer clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Seleccionar origen de encuadre para volver al cuadro de diálogo Crear encuadre.
Especifique las capas de diseño y las clases que va a mostrar en el encuadre. Consulte los temas Cómo cambiar las propiedades de capa de los encuadres de lámina o de capa de diseño y Cómo cambiar las propiedades de clase de los encuadres de lámina o de capa de diseño.
Se crea el encuadre en la capa de diseño designada y ésta se activa. Puede recortar el encuadre según las instrucciones pertinentes en el tema Cómo recortar encuadres de lámina o de capa de diseño.
El archivo maestro aparece en la pestaña Referencias del cuadro de diálogo Organización. Siga las instrucciones para editar, actualizar o eliminar referencias en el tema Workgroups and referencing.
