DesignSeries05135.pngPresentación de objetos tridimensionales según clase en encuadres de sección
Los atributos de pluma y la visualización pueden ser definidas para objetos 3D por clase para invalidar la configuración del encuadre de sección para objetos/objetos ocultos antes y más allá del plano de corte. Esta configuración por clase solo es aplicable al encuadre actual, y no afecta la apariencia del modelo en sí ni de otros encuadres en el dibujo.
Para controlar los atributos de pluma y la visualización de objetos 3D por clase:
En el cuadro de diálogo Crear encuadre de sección/Crear encuadre de sección horizontal, o en la paleta de Información del objeto o el cuadro de diálogo Propiedades de un encuadre seleccionado, haga clic para mostrar las extensiones en el lado deseado del plano de corte.
Pulse el botón Visualización de objeto o Visualización de objeto oculto adecuado.
La configuración de visualización de objeto oculto incluye cómo objetos que están obstruidos por otros objetos son mostrados en el encuadre.
Se abre el cuadro de diálogo Mostrar objeto/objeto oculto por clase.
Parámetro
Cuadro de búsqueda
Escriba el texto que usará de filtro por nombre en la lista.
Lista de filtros
Seleccione un filtro para la lista.
Administrar filtros
Úselo para abrir un cuadro de diálogo donde podrá agregar, editar, eliminar o importar filtros para la lista de clases. Siga las instrucciones del caso en el tema Filtering and tagging classes and layers.
Lista de clase
Muestra todas las clases en el documento con su atributos de pluma y visualización. Seleccione una o más clases a editar.
Editar
Úselo para abrir uno de estos cuadros de diálogo: Visualización de objeto o Visualización de objeto oculto. Consulte el tema afín, Object/hidden object display and pen attributes in section viewports.
Importar
Abre el cuadro de diálogo Importar atributos para importar configuraciones de atributo desde otro encuadre en el mismo archivo a las clases seleccionadas. Seleccione el encuadre desde donde importar atributos, y luego seleccione Clase(s) seleccionada(s) para coincidir nombres de clase e importar desde las clases con los mismo nombres a las clases actualmente seleccionadas, o Especificar clase para importar los atributos desde una clase especificada única a todas las clases actualmente seleccionadas.
La opción Documento en el cuadro de diálogo Importar atributos no es aplicable.
La herramienta Cuentagotas también puede transferir atributos de invalidación de clase entre encuadres.
Vista previa
Vista previa de las nuevas configuración en el encuadre.
Seleccione una o más clases para asignar la misma configuración de atributos y visualización, y haga uno de los siguientes:
Usar la capacidad de filtro para ubicar las clases necesarias si hay muchas clases en el archivo.
Para establecer los atributos directamente, pulse Editar, o haga doble clic en las clases seleccionadas y establezca los parámetros en el cuadro de diálogo Mostrar objeto/objeto oculto.
Para importar atributos de clase desde otro encuadre en el archivo, pulse Importar y seleccione el encuadre.
La configuración es aplicada a las clases seleccionadas.
Presentación de objetos tridimensionales en encuadres de sección
Atributos de pluma
