Creación de paredes a partir de espacios
A fin de lograr flexibilidad en el proceso de diseño, las paredes se pueden crear automáticamente en función de objetos existentes en el dibujo, lo cual incluye espacios, polígonos y formas. Debido a la relación especial entre paredes y espacios, un comando dedicado crea paredes a partir de espacios. Siga las instrucciones para crear paredes a partir de otros objetos en el tema Diseño de objetos a partir de formas.
Comando |
Ruta de acceso |
Crear paredes desde espacios |
AIC > Planificación de espacio |
Una vez que el plano de piso ha sido desarrollado con múltiples espacios, las paredes interiores y exteriores pueden ser automáticamente creadas.
Para crear paredes desde espacios:
Asegúrese de que haya objetos espacio presentes en el dibujo. Para crear automáticamente paredes con altura 3D, especifique un valor de delta-Z para la capa de diseño donde se crearán las paredes.
Se abre el cuadro de diálogo Crear paredes desde espacios. Especifique el estilo de paredes a crear y su ubicación.
Parámetro |
Crear paredes empleando solamente espacios seleccionados |
El parámetro crea paredes a partir de los espacios seleccionados; deselecciónelo para crear paredes a partir de todos los espacios en la capa de origen. |
Capa de origen |
Especifica la capa que contiene los objetos espacio. |
Capa de destino |
Indica la capa en la cual crear las paredes. |
Fijar paredes de exterior |
Úselo para escoger cómo alinear las paredes exteriores con los espacios. |
Alinear costado externo con el borde del espacio |
Crea las paredes exteriores por todo el interior de las polilíneas de espacio; seleccionar esta opción si los espacios representan el área bruta. |
Alinear costado interno con el borde del espacio |
Crea las paredes exteriores por todo el exterior de las polilíneas de espacio; seleccionar esta opción si los espacios representan el área neta. |
Alinear línea central con el borde del espacio |
Crea las paredes exteriores centradas por los bordes exteriores de las polilíneas de espacio. |
Alinear desplazamiento de control de pared con el borde del espacio |
Úselo para crear paredes exteriores con desplazamiento, según lo determina el estilo de pared exterior. |
Colocar en relación a |
Determina si la alineación de la pared con los bordes de espacio es en relación a la pared completa o al componente central de la pared. La alineación es siempre en relación a la pared si el estilo de pared seleccionado no tiene un componente central definido. |
Estilo de pared exterior/interior |
Seleccione un estilo de pared para las paredes interiores y exteriores desde una biblioteca o el archivo actual. |
Restringir paredes rectas a verticales u horizontales |
Seleccionar esta opción para crear paredes verticales u horizontales rectas fuera de los espacios que no sean perfectamente verticales u horizontales. |
Si están dentro ___ grados de vert./horiz. |
Indica el umbral para restringir paredes; las paredes que se desvían del vertical u horizontal dentro del número de grados especificados son restringidas automáticamente.
Combinar paredes interiores colineales |
El parámetro traza paredes interiores múltiples y colineales como si se trataran de una sola pared. |
Los recursos de estilo de pared definen los estilos de pared disponibles. Consulte el tema afín, Uso de estilos de pared.
Las paredes exteriores e interiores se aplican automáticamente a los espacios. Las paredes curvas que se aproximan a las curvas se utilizan para los vértices Bézier y de curva cúbica en los objetos de espacio.
