Reemplazo de estilos de pared en la paleta Información del objeto
Los estilos de pared aplicados a paredes existentes o muros cortina se pueden reemplazar por un estilo de pared diferente.
La situación de reemplazo de una pared también puede ocurrir si se pega una pared con estilo desde otro archivo. Puede seleccionar un estilo de pared de reemplazo y cómo alinear los estilos de las paredes pegadas.
Para reemplazar un estilo de pared:
Seleccione una o más paredes.
En la paleta Información del objeto, seleccione Reemplazar de la lista Estilo.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazo de pared. Especifique el nuevo estilo de pared y las opciones de alineación.
Parámetro |
Selector de estilo de pared |
Pulse el selector de estilo de pared. Haga doble clic sobre un estilo de pared diferente en el Selector de recursos para aplicarlo. |
Vistas previas |
La vista previa izquierda muestra el estilo de pared actual y la vista previa derecha muestra el estilo de pared de reemplazo seleccionado en la lista de estilos de pared. Las paredes de la vista previa se dibujan de izquierda a derecha, de modo que la parte “superior” de la vista previa, de manera predeterminada, indica la parte izquierda (exterior) de la pared a medida que se dibuja. Una línea roja muestra la alineación de reemplazo. |
Listas de alineación |
A la izquierda, figura una lista de la estructura de pared actual; la lista de la derecha muestra la estructura de pared de reemplazo. Seleccionar un componente de pared de cada lista y especificar sus opciones de alineamiento. Las vistas previas se actualizan con cotas, para mostrar cómo la pared de reemplazo se alineará con la pared actual. |
Opciones de alineación |
Seleccionar una opción para alinear la estructura actual con la estructura de reemplazo. |
Opciones de reemplazo |
Escoja si desea reemplazar los ajustes de configuración actuales para alturas de pared, designaciones de clase, asignaciones de textura, datos de análisis energético Energos (necesita Vectorworks Architect) y datos de IFC con los de la pared nueva. El reemplazo de texturas no se aplica a los muros cortina. Si escoge Reemplazar alturas, también puede elegir Solo reemplazar alturas predeterminadas para mantener los ajustes de configuración a la medida de alturas superior e inferior en las paredes y los componentes. Tras escoger este parámetro, solo se reemplazan las alturas que coincidan con el estilo de pared anterior. Escoja Una los componentes de pared nuevamente al reemplazar paredes o componentes con tipos completamente diferentes para reasignar uniones de componente. Este parámetro también quita las uniones de componente personalizadas que haya asignado a los estilos de pared anteriores. |
Estructuras y paneles de muro cortina (solo muros cortina) |
Especificar cómo manejar las estructuras y los paneles cuando se reemplaza un estilo de muro cortina. |
Actualizar estructuras y paneles |
Actualiza las estructuras y los paneles existentes para usar la configuración de estructuras y paneles definida en el nuevo estilo de muro cortina (no cambia el tamaño del panel ni el espaciado de la estructura personalizado). |
Eliminar y recrear estructuras y paneles |
Elimina todas las estructuras y los paneles existentes, y recrea el muro cortina haciendo uso de la definición de cuadrícula del estilo de muro cortina de reemplazo. |
Si se seleccionaron paredes con diferentes estilos para reemplazar, la vista previa de pared actual queda en blanco y sus componentes no están en la lista. La alineación de paredes solo puede producirse para las paredes de la izquierda, centro o derecha de las paredes seleccionadas.
