Propiedades de recursos de pared
Tras crear un recurso de pared, puede editarlo en la paleta Información del objeto. Como alternativa, pulse el recurso con el botón derecho del ratón y escoja Propiedades en el menú contextual.
Puede usar las opciones siguientes además de los parámetros al crear el recurso.
Parámetro |
Invertir |
Úselo para invertir el recurso de pared hacia el lado opuesto de la pared. |
Establecer posición |
Active la herramienta Mover por puntos en el modo Punto de referencia para mover el recurso de pared a la distancia indicada a lo largo de la pared. Consulte el tema afín, Moving symbols in walls with the Move by Points tool. |
Plano de corte (necesita Architect) |
Úselo para mostrar el alzado del plano de corte en la capa de diseño si activó el plano de corte (consulte el tema Setting design layer properties). Si lo desactiva, el parámetro define el alzado del plano de corte del recurso de pared. |
Edición de atributos de extensiones (solo con las proyecciones de objeto 3D) |
Se abre el cuadro de diálogo Atributos de extensiones si escoge Mostrar extensiones debajo del plano de corte o Mostrar extensiones sobre el plano de corte, para poder editar los contornos de los objetos tridimensionales visibles en las áreas arriba y abajo del plano de corte. |
