Uniones de componentes de paredes con cierre
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Unión cerrada
Unión de componentes
Envoltura constructiva |
Alt + Shift + J (Windows) Option + Shift + J (Mac) |
Así como el modo Unión en T, el modo Unión cerrada extiende o acorta un componente de pared hasta que interseca un segundo componente. El extremo de componente es cerrado en el punto donde se une a la otra pared.
Para unir componentes de pared con el modo Unión cerrada:
Seleccione el componente dentro del segmento de pared que desea unir.
Seleccione el segundo segmento de pared para unir. El componente que se va a unir se resalta.
Repita los pasos 2 y 3 para cada componente dentro del segmento de pared que necesita ser unido.
