Edición de estructuras de muros cortina
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Seleccionar estructura
Editar muro cortina
Envoltura constructiva |
Para seleccionar y manipular estructuras de muros cortina:
Seleccione el muro cortina que desea editar.
Seleccione la estructura o las estructuras que editará, moverá o eliminará.
La herramienta Editar muro cortina funciona de manera similar a la herramienta Selección. Estructuras pueden ser seleccionadas para ser editados en varias maneras. Si escoje una sola estructura, los controladores extremos permiten la remodelación de la estructura.
Método |
Acción de selección |
Pulse aquí |
Método de selección estándar; selecciona solo un objeto. |
Shift + pulsación |
Selecciona varios objetos en la medida que hace clic en cada objeto; también puede ser usado para anular la selección de uno o más objetos sin afectar a otros objetos seleccionados. |
Opción + arrastrar el ratón (Mac) o Ctrl + arrastrar el ratón (Windows) |
Genera una copia del objeto donde se suelta el botón del ratón. |
Marca de selección rectangular |
Selecciona todos los objetos que están contenidos completamente dentro del recuadro. |
Shift + recuadro |
Invierte el estado de selección de los objetos dentro del recuadro; si los objetos enmarcados están seleccionados, este método cancelará su selección. |
Opción + recuadro (Mac) o Alt + recuadro (Windows) |
Selecciona todos los objetos por los que pasa el lazo o el recuadro así como también todos los objetos contenidos dentro del lazo o el recuadro. |
Puede remodelar una estructura seleccionada única, arrastrarla para moverla, copiarla o eliminarla. La estructura debe estar conectada en ambos extremos con otra estructura. Si eliminar o mover una estructura genera la desconexión de cualquier estructura, se extienden automáticamente hasta que se unan a una estructura.
Puede eliminar las estructuras seleccionadas al pulsar la tecla Eliminar o al pulsar la estructura con el botón derecho del ratón para luego escoger Eliminar estructuras en el menú contextual.
Puede distribuir las estructuras seleccionadas de manera equitativa respecto de la pared. Las estructuras deben ser horizontales o verticales, y se deben seleccionar al menos tres estructuras. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre las estructuras y seleccione Distribuir estructuras en el menú contextual. Las estructuras de los extremos de la selección no se mueven.
Los paneles se ajustan automáticamente para adaptarse a las posiciones de la nueva estructura.
La configuración de las estructuras seleccionadas se puede editar haciendo clic en el modo Configuración de la barra de herramienta.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en la estructura y seleccione Editar estructuras en el menú contextual.
